Gewindefahrwerk gewindering Hinterachse oben?
Diskutiere Gewindefahrwerk gewindering Hinterachse oben? im B6 Reifen, Felgen, Fahrwerk Forum im Bereich Passat B6 (Typ 3C / CC); Hallo zusammen... Habe ein ap gewindefahrwerk bekommen! Jetzt ist meine firstFrage ist das richtig das der gewindering an der hinterache oben an...
Redking86
Frage ist das richtig das der gewindering an der hinterache oben an der Feder ist? Und wie muss ich drehen das er tiefer wird? Oben oder unten? Danke im vorraus! ;)
15.08.2011
honkytonk
1. wenns so in der anleitung und im gutachten steht wirds wohl so sein.
2. das fragste net ernsthaft oder? wie is ne schraube weiter drin? wennstse rein oder rausdrehst? das is nichtmal was technisches was man irgendwie erfragen müsste, selbst ein kleinkind sieht beim drehen obs rauf oder runter geht.
Redking86
Das Gewinde ist oben auf der Feder. Das heust beim runter schrauben müsste das Auto höher kommen da man die Achse nach unten drückt! Dann müsste eigentlich beim hoch schrauben die Achse auch hoch kommen da die Feder auch nach oben geht.... Somit tiefer! Oder?
Bacardifan86
Ich hab meinen Gewindeteller unten,somit sind die Nummern auch richtig herum und der Prüfer hat bei mir kein Stück gemeckert.
negerlein
Bei meinem H&R ist die Verstelleinheit oben.
Zum tiefer schrauben ist es an der HA am einfachsten, wenn man die Achse ablässt. Also Rad runter, 2ten Wagenheber unter den Achsschenkel, 18er Schraube lösen, Achse ablassen, Feder samt Verstelleinheit rausnehmen, Verstelleinheit weiter zusammen schrauben (->tiefer), alles wieder rein, Achse hochpumpen, 18er Schraube rein und fest, Rad drauf, .... fertig!
Ist wirklich nur ne Sache von 5-10 Minuten je Seite.
DerOstenRollt
Trotzdem ist es vom prinziep her viiiel einfacher den gewindeteller oben anzubringen, da man das fahrzeug so.nur aufbockt und rad abschraubt und den teller verstellt, das wars.
myedition
myedition
Muss man an der HA eigentlich was von dem original Fahrwerk übernehmen?
Bacardifan86
Ich hab die Anschlagpuffer übernommen
Shiro
Hallo zusammen, habe heute ein Gewindefahrwerk verbaut am meinem 3C Vari. Da waren auch solche Bolzen mit dabei um die Drehteller zubefestigen. Habe diese nach oben gemacht, nur stellt sich mir die frage wie ich diese Bolzen da befestigen soll denn wenn ich die Drehsteller unten reingestellt hätte wann würden die Bolzen ja durch den Achsschenkel gehen. Aber wo zum Geier von oben. Hab da zwar 2 Löcher geshen aber dazu müsste ja der komplete Kofferraum ausgebaut werden um da irgendwie an diese löcher zukommen die man von unten sieht.
Oder gibt es da noch eine andere Lösung?
LG Shiro
VentoG60
Was zum Teufel willst du uns sagen?
Drehteller?
Bolzen?
Kofferraum ausbauen?
Hab am WE auch mein Fahrwerk eingebaut!
Ist es heutzutage eigentlich normal das man nur Nuten in den Verstellschrauben hat, und keine in der Aufnahme zum gegenhalten?
der Mist dreht jetzt beiom verstellen immer mit. man kann nix fest halten, also tatsächlich immer die Achsschenkel lösen wie obengeschrieben?
das ist doch Müll!
Ist zwar nen Billigfahrwerk, aber auf Bilder habich das bei KW auch gesehen!
Shiro
"Drehteller" das teil auf dem die Feder steht um sie zu drücken. Und um diesen Fest am Achsschenkel zu montieren sind da 2 Boilzen für je einen dieser gewindeteller (wie auch immer diese richtig heißen). Wenn man diese von unten einbaut kann man sie mit diesen Bolzen fest anziehen, aber da ich sie von oben eingebaut habe kan man diese auch nicht mit diesen Bolzen fest anschrauben. Also war meine frage wo und wie werden diese Bolzen von oben verschraubt wenn es überhaupt geht.
Bacardifan86
du hast dir doch die frage schon selbst beantwortet..
gewindeverstellung samt feder umdrehen und du kannst den bolzen verwenden
VentoG60
Da würde ich gerne mal bilder von sehen! Bei meinem fahrwerk war nur ne neue feder, neuer dämpfer und dieser obere federteller bei, sam mutter, um die höhe einstellen zu können, dämpfer gegen serie getauscht, genau wie die feder, und oben in der federaufnahme das serienmässige gummi raus und stattdessen die verstelleinheit rein, fertig!
Und da scheint man ja heutzutage nich mal ne konterung zum festsetzen haben zu müssen, wohl weil der mist eh zusammen gammelt!
Shiro
Okay dann mumm ich mal schauen was ich dsa mache werde, heute kommt er eh zur Achsvermessung und dda lass ich ihn gleich 2 cm höher schrauben, so ist er zu tief ;)
@VentoG60 kann es vielleicht sein das du ein FW hast welchen man an der HA nicht verstellen kann?!? Denn an meinen besagten Gewindetellern sind 2 ringe mit nuten dran und ich habe auch 2 ringschlüssel dafür bekommen um diese zuverstellen und fest zuziehen.
Werde versuchen davon Bilder zu amchen wenn ich wieder zurück bin.
Bacardifan86
Ichhab bei meinem Gewinde vorne und hintne nur ein verstellring und gut ist
Shiro
Nur einen das kenne ich ja nun gar nicht, und ich hatte bisher in jedem meiner Autos ein GW drin gehabt.
@Negerlein das ist mir schon bewusst.... Nur wollte ich halt einfach nur nochmal nachfragen. Denn mit NUR einem Ring kenne ich es gar nicht, da die wahrscheinlichkeit doch dann da ist das sich dieser ring auch verstellt wenn dieser nicht gekontert wird durch einen 2, und dafür hat man ja uach immer 2 verstellschlüssel.
p3ng
das AP Gewinde hat auch nur einen Drehteller. Der ist mit einer Madenschraube gesichert.
Gibt auch einen Trick, wie sich nachm Einbau nix mehr verstellen kann: komplett runter drehen. Denn wenn Gewinde zuende, Teller nix mehr selber verstellen :lach:
HA ist bei mir auch so, das sie die Feder und alle mit dreht, als wir verstellen wollten. also runter ging wunderbar, nur hoch wolltes nich mehr ohne Querlenker zu lösen.
Aber wayne. Wer will ein Gewindefahrwerk schon hochdrehen!? ;)
Shiro
Soo hab mal paar bilder gemacht, weil er einfach zu tief war, nochmal etwas hoch geschraubt.... beide seiten in 30min.
Das ist der besagte Drehteller :D
Wie man sieht es sind 2 ringe bei meinem Fahrwerk :)
Achsschenkel lösen recht einfach wie ja jeder weiß
Der besagte bolzen um den Drehteller oder wie auch immer dieses ding heißt am Achsschenkel festzuschrauben :!:
:D Drehsteller am Achsschenkel fest geschraubt
So sieht es bei mir jetzt Hinten aus :D
Und so Vorne :D
Bacardifan86
Vergiss den 5ten bolzen nicht!
Einstellmutter Gewindefahrwerk hinten unten
gewindefahrwerk passat b5 hinterachse
dts gewinde audi a4 b6 hinterachse verstellen wie
ap gewinde verstellen passat 3bg
, ap gewinde einstellen passat 3bg, gewindefahrwerk passat 3c Hinterachse höher, gewindefahrwerk einstellen passat 3bg, vw passat 3c gewindefahrwerk einstellwerte, ta technix passat 3bg anbauanleitung, passat 3bg fersteller oben oder unten, ap Gewindefahrwerk einbauen Passat 3c, Passat 3c Gewindefahrwerk hinten tiefer stellen, einbau gewindefahrwerk hinterache 3bg, a4 8e gewindefahrwerk drehteller unten, federteller hinten hoch oder runter drehen
3.169
TONI W8
TONI W8
1.323
Bobo87
2.280
Pacho
68
11.498
Dimon01db
Dimon01db
862
VentoG60
