Getrtiebesteuergerät keine Kommunikation
Diskutiere Getrtiebesteuergerät keine Kommunikation im B6 Elektrik & Elektronik Forum im Bereich Passat B6 (Typ 3C / CC); Hallo, Ich habe ein Problem mit meinem Passat (3C, BJ 04/2009, Automatik DSG Getriebe). Beim fahren kommt auf einmal die Meldung ACC nicht...
VW_Fahrer
Beim fahren kommt auf einmal die Meldung ACC nicht verfügbar Der Gang geht raus und dan bin ich im Leerlauf.
Nach ca. 1 Sekunde ist der Gang wieder drinnen und alles ist wieder normal.
Ab und zu kommt zu der "ACC nicht verfügbar" Störung auch ein Fehler mit der Elektrischen Parkbremse.
Dann muss ich das Auto anhalten ausschalten und wieder starten, dann Funktioniert wieder alles für ein paar Kilometer.
Ich habe mit der Software
Carport den Fehlerspeicher ausgelesen.
Dort stehen in der Motorelektronik die Fehler:
U0101 Steuergerät für Getriebe Keine Kommunikation, sporadisch
U1023 Steuergerät für Abstandsdistanzregelung Bitte Fehlerspeicher auslesen, sporadisch
In der Bremselektronik, Distanzregelung der Diagnoseinterface für Datenbus sowie in der Einparkhilfe 2 steht jeweils der gleiche Fehler:
01315 Getriebesteuergerät Unterbrechung, kein Signal/Kommunikation, sporadisch
Im Schalttafeleinsatz ist der Fehler:
U111100 Funktionseinschränkung wegen fehlerhafter Botschaft Steuergerät für Getriebe, keine Kommunikation
In der Getriebeelektronik ist kein Fehler hinterlegt.
Ich habe im Internet gelesen, das es sein kann das irgendwelche Stecker am Getriebesteuergerät Korrodiert sind oder sonst irgend etwas mit den Kabeln nicht in Ordnung ist.
Das Steuergerät soll sich angeblich hinter der Radhausschale vorne auf der Fahrerseite befinden. Dieses habe ich dort nicht gefunden.
Muss mann dafür evtl den Kotflügel demontieren oder liegt das Steuergerät doch wo anders?
Ich habe in der VW Werkstatt angerufen und habe einen Termin gemacht.
Alleine die Fehlerursachenfindung kostet zwischen 150 und 250 €.
vielen Dank schon mal für die Hilfe.
mfg
#VW_Fahrer
28.06.2018
Passat Variant R36
Passat Variant R36
21
Such dir jemand mit VCDS dann kann man besser helfen.
VW_Fahrer
Ich habe mein Auto letztendlich bei VW abgegeben und gestern eine Rückmeldung bekommen.
Angeblich ist ein Stecker bei der Mechatronik undicht und über den läuft Öl ins Steuergerät.
Wie haben die das Festgestellt ohne an das Getriebesteuergerät zu kommen??
Der Techniker von VW sagte auch, das die nicht ausschließen können das es doch ein anderer Fehler ist. Er sagte unter der Batterie sitzt ein Kabelbaum den die Durchmessen könnten. Dies würde aber ca 500 € kosten.
Der Tausch der Mechatronik Kostet ca 2.200 € bis 2.500 €(1.700 € alleine das Material).
Wo das Steuergerät verbaut ist weis ich mittlerweile. Dieses ist direkt am Getriebe verbaut. (
Es gibt im Internet mehrere Unternehmen die Steuergeräte reparieren.
Ich habe bei einem Angerufen und er findet es komisch das in der Getriebeelektronik kein Fehler hinterlegt ist.
Ist es vielleicht doch der Kabelbaum der einen weg haben könnte?
mfg
VW_Fahrer
17
Wechsel die Werkstatt! Das Steuergerät IST IM GETRIEBE. Ergo IM ÖL...
Und da Öl bekanntlich als wenig bzw NichtLeitend / isolierend gilt, ist das auch völlig OK so...
Nachdem hier im Forum das Regelwerk ZU GUNSTEN von Raubkopierern GEÄNDERT wird, ist es wohl Zeit die Sache zu beenden. Wer Raubkopierer auch noch unterstützt, ist wohl nicht konform mit geltendender Rechtssprechung.
Und der normale User hat wohl ein Anrecht vor Betrug und Verstößen gehen die Gesetzeslage geschützt zu werden. Da hier aber die Betrüger unterstützt werden, das SCHRIFTLICH auch noch zugegeben wird, ist das ganze wohl wie der Rest von Forum - fertig. :D
Leider wurde deine Meldung abgelehnt: Beitrag im Thema "AGR-Ventil defekt? VCDS Diag." - VCDS Regel entfernt
Heute um 09:56 Uhr
Dein Beitrag im Thema AGR-Ventil defekt? VCDS Diag. wurde gelöscht. Grund: Die VCDS-Regel wurde nun aus dem Regelwerk entfernt.
fehlercode U111100
passat b3 motor-getriebe komunizieren nicht
vw u111100
Getriebesteuergerät vw passat 3bg
, keine kommunikation auf 02 getriebeelektronik, getriebesteuergerät vw Passat 3b5 einbauort, Wo sitzt das Automatikgetriebe Steuergerät passat 3c, u111100, Vw fehlercode U111100, dsg 0523 fehler, vw u111100 funktionbeschrenkung, vag B111A11, passat b6 automatikgetriebe steuergerät einbauposition
1.875
ICeY
ICeY
101
31.903
Fossi
anacronataff
9.815
anacronataff
anacronataff
juergen3112
1.184
juergen3112
juergen3112
