Getriebe / Differenzialgeräusche beim Fahren
Diskutiere Getriebe / Differenzialgeräusche beim Fahren im Passat B6 (Typ 3C / CC) Forum im Bereich Technik; Moin, wir haben ein kleines Problem mit unserem Passat Bj 2009 Mj 2010, Highline, 140 PS TDI, 6 Gang Schaltgetriebe.. Wenn man (eingelenkt) ein...
Kolbenwender
Wenn man (eingelenkt) ein oder ausparkt
oder langsam um die Kurve fährt kommt von vorne ein leicht Schwellendes Summen,je mehr Last desto lauter!! beim geradeaus fahren ist das Geräusch weg, klingt mir so als wenn das vom Differenzial kommt, Frage: hat das schon jemand gehabt, und wenn, kann man das Diff reparieren oder ist ein neues Getriebe fällig.. evtl Ölwechsel mit weichem Öl ?
Reparaturen kann und werde ich selber durchführen, Technisches Verständnis und Wissen ist vorhanden...nur kein Spezialwerkzeug, wenn benötigt..
lg aus Ostfriesland
Ralf
17.01.2019
DeltaOp
bist du sicher das nicht nur eine antriebswelle einen weg hat?
DeltaOp
Der passat hätte nämlich gerne mal ne Welle nicht übertrieben oft aber gerne
2.106
852
190
simba64
