geteilte Antriebswelle 2.0 TDI
Diskutiere geteilte Antriebswelle 2.0 TDI im B6 Reifen, Felgen, Fahrwerk Forum im Bereich Passat B6 (Typ 3C / CC); Hallo Leute, habe von nem bekannten gehört das es für den 2.0 TDI (Motor BMR, firstSchalter) die Möglichkeit gibt eine geteilte Antriebswelle auf...
spark
Hallo Leute,
Schalter) die Möglichkeit gibt eine geteilte Antriebswelle auf der Beifahrerseite einzubauen.
Hat damit jemand Erfahrung gemacht und kann mir sagen, wass dafür notwendig ist?
Hab gehört man muss den DPF ein wenig beklopfen, damit der nicht im weg ist....
Bitte teilt mit mir eure Erfahrung :)
16.02.2013
negerlein
Da hat er doch gestern auch schon gepostet ;)
spark
genau, da hab ich schon gepostet weil ich über den betroffenen motor / Wagen nix finden konnte ^^
spark
danke für die info.
hast ne pn :)
Juli86
Umbau Geteielte Antriebswelle am 2,0TDI DSG
Hallo hat einer von euch die Welle schon mal umgebaut?
Wenn ja auch beim 2,0TDI mit DSG!
Und hat einer vielleicht eine Teileliste?
low_gs
Abend,
@juli86: Henne_TDI hat oben schon gepostet was man dazu machen soll. Ich hab nen kollegen der einen Octavia RS fährt und der hat den umbau gewagt. Kosten Knapp 1000 euro....
Pers. meinung: Bau dein fahrwerk raus, verkaufs und bau was von haus aus tiefer is ein. sprich die mind bis 140mm gehen oder gleich airride. alles andere is quark.....
mfg.
Low
Tobi3C
Tobi3C
mfg.
Low
Trozdem braucht er dann die geteilte A-Welle :D Weil wegens tiefe und so^^ Ich hab das 110mm Fahrwerk von Alois 1,5cm runtergdreht und habe noch ca. 3 cm bis zum Rahmen von der A-Welle. :flop:
Lg, Tobi
erny84
Alter Freund hier wird manchmal ein Mist erzählt.
Weiß der Kollege low eigentlich warum man die geteilte Welle fährt ;)
Juli86
Ja es ist doch wurst was du für ein Fahrwerk drin hast die Welle kommt irgendwann!
Ja für mich war nur die frage ob die Teileliste die beim 2,0 TFSI passen auch bei 2,0TDI passen
Juli86
Und ich brauche die Teile für DSG
Tobi3C
Tobi3C
Ich werde es demnächst umbauen am 2.0 Tdi DSG MKB:BKP GKB: HXS.
Henrik danke dir nochmal für die Teileliste etc. ;)
Lg, Tobi
Juli86
Gibt's schon neue Infos? DSG und geteilte Welle?
Tobi3C
Tobi3C
Nein. Geduldet euch noch ein wenig. Kostet leider alles Geld und da war das Desgin von außen gerade etwas wichtiger^^ Aber das kommt schon noch. ;)
Ich sag mal so, ich hab den BKP Motor mit DSG und ohne DPF. Genau den gab es im Golf 5 auch. Ich denke daher, wird bei mir alles passen. Die Teileliste werde ich dann natürlich komplett mit Preisen reinstellen. Aber wie gesagt, Geduld^^
Tobi
Schumey
Doofe Frage, mir ist mal so aufgefallen dass der Dichtring von der Steckwelle 73mm Außendurchmesser hat, der von dem originalen Antriebswellenflansch aber 74,3mm. Ergo hab ich da ja dann 1,3mm Luft zwischen Getriebegehäuse und Dichtring, sprich das ganze ist undicht?!
Gibt es da passende Dichtringe mit 74,3mm außen und 54mm innen, oder wie habt ihr das Problem gelöst?
Juli86
So ich habe den umbau heute gemacht am 2,0 TDI DSG nach vielem hin und her und Anpassungsarbeiten hat es geklappt! Also nicht plug and play!!!
Endlich bin ich mal dem Boden etwas näher gekommen! VA: 28,8cm HA: 25,5cm Radmitte zu Kotflügelkante! Aber da geht noch was!
Und was den Dichtring angeht beim DSG ist das genau der gleiche egal ob Flansch oder Steckwelle!
Passat_R-Line
Re: AW: geteilte Antriebswelle 2.0 TDI
Hätte da mal me Frage und will nicht extra was neues aufmachen...
Weiß zufällig jemand den außendurchmesser der dicken originalen Welle?
Hab nen 2.0 TDI mit 140ps, 6 Gang, bj 09...
Hab mein Auto leider zur Zeit nicht deswegen kann ich sie leider nicht abmessen!
Danke schon mal!!
kellerkind
Wenn ich mich noch recht erinnere dann waren das ca.45mm...
Tobi3C
Tobi3C
@Juli86: Was hast du denn anpassen müssen bei dir? o_O
Lg, Tobi
Passat_R-Line
Alles klar, danke!!!
Hat eig jemand ne dünnere volle Welle auf der Beifahrerseite verbaut? Meine aber nicht die geteilte, sondern ne angefertigte lange..
MircoGT
MircoGT
schreib mal Basti als Serial an der hat glaube ne dünne Welle drin im CC 1.8TSI
passat 3c wie erkenne ich das die antriebswellen luft haben
1.834
derphil
722
serial
781
FabianKoenig
876
Tobi3C
Tobi3C
1.491
Greek
Greek
