Geräuschentwicklung elektronische Feststellbremse
Diskutiere Geräuschentwicklung elektronische Feststellbremse im B6 Reifen, Felgen, Fahrwerk Forum im Bereich Passat B6 (Typ 3C / CC); Bei geöffnetem Fenster nervt mich immer(mehr) das relativ firstlaut ratternde Geräusch der Feststellbremse, wenn sie sich festfährt bzw. löst...
steery
steery
laut ratternde Geräusch der Feststellbremse, wenn sie sich festfährt bzw. löst. Gibt es eine Möglichkeit das Geräusch der elektronischen Feststellbremse zu dezimieren?
05.10.2011
Dimix
ne, gar nicht festziehen bleibt dort nur als alternative
ICeY
ICeY
Auf 3AA umbauen, die hört sich anders an. (Wenns noch mit dem ABS klappt.)
Oder du legst dir sowas drunter:
:lol:
steery
steery
Das ist Plan B... ;)
Aber Scherz bei Seite, gibts nix was man machen kann?
ICeY
ICeY
Die neue Bremse oder der Keil?
Ich weiß ja nicht, ob sich deine jetzt anders anhört, als von den 100.000 anderen baugleichen Passat da draußen. Aber normal kann man da nix machen.
passatsucher
passatsucher
Offensichtlich ist das Geräusch, das durch die Mechanik entsteht so gewollt!
http://www.volkswagen.at/rund_um_vw/innovation_technik/technik_lexikon/parkbremse_elektronisch.html
Allerdings sollte man schon meinen, mechanische Bauteile durch Schmierung oder ähnliches reibungsfreier machen zu können. Ich habe mir das jetzt noch nicht so genau angeschaut bei meinem neuen, dachte aber bisher ein Elektromotor ersetzt den Handbremshebel. Aber das Handbremsseil existiert dann wohl auch nicht mehr :|
Hebel ? Seil ?
Ne, gibts alles nimmer.
Es ist ein mehrfach untersetztes Getriebe mit Elektromotor.
Und genau dieses Getriebe scheint halt nicht schrägverzahnt zu sein, daher die Mühlengeräusche.
m;
booze
Hab ich mich ehrlich gesagt noch NIE getraut :D
Habe zu viel Respekt vor dem Ding ;-)
... hab das mal im leichten Rollen ausprobiert - autsch ...
Über 7km/h werden alle viere hydraulisch gebremst, darunter wird hinten "zugeschraubt", also die EPB macht zu.
Solange man über 7 km/h bleibt, kann man wieder loslassen. Es bremst stark, aber das ABS/ESP hilft ja mit, dass man keinen Abflug macht :)
m;
Schrambo
Schrambo
...das haben wir mal bei einem Fahrsicherheitstraining von Audi gemacht...A6 Avant 4.2 quattro...und bei 100 km/h mal aufs Knöpfchen gedrückt...lustig! :D
elektronische parkbremse macht geräusche
passat c3 Handbremse macht Geräusche
Nissan x-trail t32 elektronische Feststellbremse macht Geräusche
feststellbremse Audi a4 surren
, a4 b8 parkbremse geräusch, elektronische feststellbremse knart, brummen bremsen und elektronische Feststellbremse
1.503
Masterpanic
748
sprotte
Chanthal22
17.374
Chanthal22
Chanthal22
2.898
knightrider
793
Leegmoorer
