Geräusch „Scharben“ nur bei Linkskurve, Passat B8
Diskutiere Geräusch „Scharben“ nur bei Linkskurve, Passat B8 im B8 Reifen, Felgen, Fahrwerk Forum im Bereich Passat B8 (Typ 3G2 / 3G5); Hallo, ich habe meinen Passat mit ca. 88 000 km, Baujahr 07/2017, 1,6 Liter Diesel das folgende Problem. Nur bei Linkskurven ist ein...
sres
Scharben oder Schleifen zu hören. Genau kann ich es nicht sagen. Bei rechts Kurven ist nicht zu hören.
An ein Radlagerproblem glaube ich nicht. Wenn ich die Kupplung betätige und im Leerlauf eine Linkskurve fahre ist nichts zu hören.
Am stärksten ist es bei ca. 70 km/h Bergauf in einer Linkskurve.
Hat jemand dieselbe Erfahrung oder eine Idee was hier das Problem ist?
DANKE für eure Hilfe.
Schöne Grüße
SR
21.10.2019
HermannBehrm
"Nur bei Linkskurven ist ein Scharben oder Schleifen zu hören. Bei rechts Kurven ist nicht zu hören. Wenn ich die Kupplung betätige und im Leerlauf eine Linkskurve fahre ist nichts zu hören.
Am stärksten ist es bei ca. 70 km/h Bergauf in einer Linkskurve."
Moin! Ich habe exakt das gleiche Problem, wie oben beschrieben. Gibt es hierzu derweil eine Lösung?
VG
Hermann
2.646
zestfully
270
erikalause
4.240
Firul
534
Gatodeldiabo
