Generalüberholung Motor/-raum
Diskutiere Generalüberholung Motor/-raum im B5 Motoren Forum im Bereich Passat B5 (Typ 3B / 3BG); N Abend Passat Freunde, ich fahr einen 1.8l 3b5 ADR und wollte mich mal nachdem ich das komplette Fahrwerk neu gemacht habe an den Motorraum bzw...
A-passerati
ich fahr einen 1.8l 3b5 ADR und wollte mich mal nachdem ich das komplette Fahrwerk neu gemacht habe an den Motorraum bzw. den Motor machen.
Ich habe vor zu erneuern:
-Zylinderkopfdichtung
- Abgaskrümmerdichtung
-Ansaugrohrdichtung
-Zylinderkopfdeckeldichtung
-Zylinderkopfschrauben
-Zahnriemen
-Öl wechseln
und Filter
-Kühlflüssigkeitswechsel
-Bremsflüssigkeit
-Eventuell Hydrauliköl wechseln
-Luftfilter wurde schon erneuert
-Pollenfilter wechseln
-Eventuell noch die Zündkerzen wechseln
-Drosselklappe wurde schon gereinigt und anliegende Schläuche erneuert unter anderem der vom Kurbelwellengehäuse.
-Alle Schläuche vom Öl und der Kühlerflüssigkeit überprüfen und spröde oder defekte erneuern.
Was würdet ihr mir noch Vorschlagen was ich machen kann?
Wie schaut es mit der WaPu aus? Manche sagen, wenn schon alles offen ist grade mit wechseln.
Wie schauts mit Getriebeöl wevhsel aus? Ist ein 5-Gang Handschalter.
Kupplung wird auch noch neu gemacht.
Was haltet ihr von der Reinigung der Zylinder Bohrungen bzw. der Stößel und einspritzventilen?
Bringt es die Einspritzventile zu wevhseln? Bzw. ist das ratsam?
Vielen Dank schon mal im Voraus und noch ein schönen Abend!
MFG
18.09.2018
1.681
mdonau
883
1.091
djkasmic
Moorteufel
647
Moorteufel
Moorteufel
