Gebläse o. Funktion - Climatronic
Diskutiere Gebläse o. Funktion - Climatronic im B5 Elektrik & Elektronik Forum im Bereich Passat B5 (Typ 3B / 3BG); Hallo, habe das Forum gewissenhaft durchsucht und alle möglichen Lösungsvorschläge befolgt bzw. ausgeschaltet. Problem ist folgendes: Von jetzt...
westsideffm
Problem ist folgendes: Von jetzt auf gleich geht mein Innenraumgebläse nicht mehr.
Folgendes habe ich bisher durchgeführt:
1. Gebläse ausgebaut und Spannung dran gelegt. Fazit: Läuft 1A
2. Am CT Bedienteil den PIN16 mit Masse versorgt. Fazit: Gebläse läuft nicht, nach Ergebnissen hier
im Forum => Bedienteil OK
3. Aus den Anschlüssen des Bedienteils Strom/Masse abgezapft => Gebläse dreht nicht.
Daraus folgere ich das am CT Bedienteil schon gar kein Strom für den Lüfter ankommt.
Frage ist jetzt: Liegt das am Relais was vorgeschaltet ist ( welches ist das bei einm B5 Baujahr 1997 ) ? Oder kann das noch andere Gründe haben ?
Habe viel gelesen das es an den Stellmotoren, Gebläsewiderstand und was weiß ich was liegt. Aber das ist bei mir alles OK.
Komisch ist, wenn ich die eingeblendeten Fehlercodes ( 3F9 und 20 andere ????? ) resette und dann auf AUTO schalte, ändert sich nichts an der
Motordrehzahl.
Würde mich freuen wenn einer mir sagt welches Relais GENAU das ist welches das Gebläse/Klima steuert oder, falls ich auf dem Holzweg bin, einen
Tip hat.
Nachtrag: Beim Aktivieren der Standheizung identisches Problem. CT Anzeige spinnt, nach reset keine Funktion. Standheizgerät selbst springt an.
Gebläse bleibt aus.
Danke im voraus und Grüße,
westsideffm
EDIT: 3B5, EZ 1997
02.04.2011
11
12.916
soxin2
2.565
beigees-gestühl
547
Bastelclausi
1.118
