Geber 3 für Abgastemperatur
Diskutiere Geber 3 für Abgastemperatur im B6 Motoren Forum im Bereich Passat B6 (Typ 3C / CC); Hallo kann mir bitte jemand sagen wo genau der Geber 3 für Abgastemperatur sitzt und eventuell auch noch gleich die Teilenummer ...
hassilain
Hallo kann mir bitte jemand sagen wo genau der Geber 3 für Abgastemperatur sitzt und eventuell auch noch gleich die Teilenummer ?
Steuergerät-Teilenummer: 03G 906 018 EM HW: 03G 906 018 EM
Bauteil und/oder Version: R4 2.0l PPD1.2 G 4369
Codierung: 0000078
Betriebsnummer: WSC 73661 141 85300
VCID: 74E2550A6E2B
1 Fehler gefunden:
005213 - Geber 3 für Abgastemperatur: Kurzschluss nach Plus
P145D - 006 - Kurzschluß nach Plus
Umgebungsbedingungen:
Fehlerstatus: 01010001
Fehlerpriorität: 1
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 40
Kilometerstand: 44537 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2011.08.06
Zeit: 13:37:25
Drehzahl: 0 /min
Drehmoment: 0.0 Nm
Geschwindigkeit: 0.0 km/h
Temperatur: 16.5°C
Text: 24 C
Text: 20 C
Text: 1000 C
Raw, Index/Key Err.: 196 213 117
danke schon mal !
Gruß Nic
06.08.2011
sali87
sali87
sitzt genau zw. Krümmer und Turbolader
Abgastemperatur geber 3 Passat B6 teilenummer
abgastemperaturgeber 3 bmp motor
20
6.663
Largo
4.507
5.459
paraflyer
26
7.357
