Garagentorsender in Sonnenblende
Diskutiere Garagentorsender in Sonnenblende im B7 Innenraum Forum im Bereich Passat B7 (Typ 3AA); Hallo, für die älteren Passis gab es sowas mal. Gibt es das auch noch firstfür den B7? Hab da einen alten 27MHz Sender (Tedsen SM1MD) der leider...
O
onki
für den B7?
Hab da einen alten 27MHz Sender (Tedsen SM1MD) der leider wegen des Wegfalls der praktischen Schubladen über dem Radio einen neuen, Platz sucht.
Die Geschichte wegen eines zus. Tasters beim Schalthebel ist leider wegen Leasingwagen suboptimal.
Onki
27.04.2014
O
onki
Das ist schon richtig. Aber der Einbau ist AFAIK beim B7 etwas aufwändiger, da man die ganze Leiste benötigt und ein einzelner Schaltereinsatz nicht mehr funktioniert.
Zudem benötige ich dann noch einen zus. Sender, da dieser ja fest im Auto ist und nicht mal schnell getauscht werden kann.
Da wäre so eine Sonnenblende halt beides auf einmal (Ersatz und Festeinbau).
Ist echt blöd, das diese praktischen Schubladen dem Rotstift zum Opfer gefallen sind. Diese bescheuerte Analoguhr braucht kein Mensch.
Wo soll nun mein Labello und meine Minzpastillen hin. Welche Vollpfosten sind für so einen Unfug verantwortlich?
Oder gibt es dafür andere, leicht zu erreichende Straufächer?
Der Becherhalter ist unpraktisch und für andere Dinge reserviert. Zudem ist das Fach nicht unterteilt und man nicht mal schnell nen Becher reinstellen.
Die Ablage unter dem Lichtschalter ist auch nicht gerade der Brüller und eher als Geheimfach zu sehen.
Onki
Alex679
Alex679
Moderator
Mitarbeiter
Also die Sonnenblenden mit anlernenbarer FB gab es im B6, heisst die Blende passt auch im B7. Weiss nur nicht ob es Farblich passt.
Schau dich im Ebay mal um, die sind immer wieder drin. Aber aufpassen keine aus NAR kaufen, die haben 3xx irgendwas MHZ.
Aber du kannst auch einfach die Schubladen wieder verbauen, wenn du die vermisst. Brauchst dafür allerdings nicht nur die Schubladen sondern auch noch zusätzlich die oberen Dekorblenden.
Alex
