G62 fliegt raus
Diskutiere G62 fliegt raus im B5 Motoren Forum im Bereich Passat B5 (Typ 3B / 3BG); Hey Leute, ich fahre einen Passat 3bg 2.8 V6 4motion. Ich habe firstvor ein paar tagen den g62 sensor gewechselt, jetzt habe ich das problem das...
Passaraty87
Hey Leute,
vor ein paar tagen den g62 sensor gewechselt, jetzt habe ich das problem das er immer wieder abfliegt und mein ganzesb kühlmittel flöten geht. was mache ich da falsch? dichtring und die klemme sind auch dran.
05.06.2013
MircoGT
MircoGT
dann sitzt er nicht richtig drin würde ich sagen, mach mal alles um den Geber richtig sauber und probiers dann nochmal
Foxx
Foxx
Den alten Dichtring auch entfernt? Auch eine neue Spange verwendet?
Passaraty87
Ja alten Dichtring hab ich raus gemacht und auch neue Spange verwendet. Ein Arbeitskollege meinte das vlt ein Schlauch zu ist und er Überdruck hat, kann das auch sein?
G62 fliegt raus
572
VW_Fish
1.116
Skipmasta
499
Narax
peter31h
2.506
peter31h
peter31h
610
gizzmo81
