Fussraumbeleuchtung 5ND 947 415
Diskutiere Fussraumbeleuchtung 5ND 947 415 im B7 Innenraum Forum im Bereich Passat B7 (Typ 3AA); Abend mitsammen! Ich würd gern bei meinem b7 variant bj2013 die firstfussraumbeleuchtung nachrüsten. Hab da jetzt was gefunden was angeblich für...
wtrx005
Abend mitsammen!
Hab da jetzt was gefunden was angeblich für mein car passt.
Die teilenummer 5ND 947 415 macht mich aber etwas nervös ... Berechtigt?
Od passt das teil auch beim b7?
Thx 4 help
14.07.2016
Apoteker
Standard fußraumbeleuchtung für eine Menge VAG Fahrzeuge. Dass passt in dienen B7 auch. Habe bei meinem die LED Variante vom R8 eingebaut und alles passte problemlos.
Mit vcds kodieren und dann hast du auch ambientlicht während der Fahrt auch.
wtrx005
Hi apoteker!
Danke für deine antwort.
Perfekt ... dann werd ich die teile gleich mal ordern ;)
Aristo
hi, hätte ebenfalls eine frage bezüglich nachrüstung der fussraumleuchten.
habe ebenfalls ein passat variant bj 2013 mj 2014 mit licht- und sichtpaket.
wollte mir den fertigen kabelsatz von kufatec für front und heck besorgen, jetzt steht aber dort in der beschreibung
"Nicht geeignet für Fahrzeuge mit werksseitig verbautem Licht- und Sichtpaket"
könnte mir da jemand weiterhelfen? kann ich somit keine fussraumbeleuchtung nachrüsten???
danke für eure hilfe,
gruß andreas
