Funkfernbedienung funktioniert nicht mehr warum???
Diskutiere Funkfernbedienung funktioniert nicht mehr warum??? im B5 Elektrik & Elektronik Forum im Bereich Passat B5 (Typ 3B / 3BG); Hallo, als ich gestern aufstand ging plötzlich Funkfernbedienung niocht firstmehr zum aufsperren von meinem auto!! Baterietausch und neu...
X
xxchrismoxx
Baterietausch und neu anlernen funktionierte auch nicht!!!
Was kan da schuld sein das dies nicht mehr funktioniert??????
Kann mir jemand helfen?
DANKE
12.10.2007
Haste ma die 2. probiert?
X
xxchrismoxx
ja habe ich!!! ich wollte einmal den empfänger checken aber ich weiß nicht wo der ist????
Leuchtet denn die LED im Schlüssel beim betätigen?
Hmm, wär natürlich Voraussetzung das die LED da ist um das zu sehen ;-)
X
xxchrismoxx
ja leuchtet!!! aber warum geht es nicht???
Wo ist den überhaupt der empfänger????
Blackwonder
Blackwonder
1. EIN Satzzeichen reicht durchaus um den Satz zu beenden, da brauch man keine 3-4-5 dazu.
2. Geh einfach mal beim freundlichen vorbei die Fehler auslesen oder schau mal die Sicherungen durch ob da eine vielleicht durchgebrannt ist.
X
xxchrismoxx
ich will ja einfach nur wissen wo der empfänger ist?
Und es gibt für die funkfernbedienung keine sicherung!!
Blackwonder
Blackwonder
1. EIN Satzzeichen reicht aus um den Satz zu beenden.
2. Der Empfänger ist über irgendeine sicherung abgesichert.
3. Der Freundliche verlangt fürs Fehlerauslesen normal Gar nüscht. Das ist wesentlich komfortabler wie selbst 2stunden doof in der Gegend rum suchen.
Der Empfänger is am Komfortsteuergerät angeschlossen.
Funktioniert denn die Innebeleuchtung normal?
Dann wäre die Sicherung vom KSG auf jeden Fall i.O.
@Blackwonder: Nicht jeder :) liest den Fehlerspeicher umsonst aus;-)
Blackwonder
Blackwonder
na die wo ich kenne machen das alle für umme.
die hoffen dann immer auf nen reparatur auftrag ;-)
X
xxchrismoxx
ja es funktioniert alles ganz normal nur das auf und zusperren mit der fernbedienung nicht!
Wo ist dieser empfänger oder was kann noch schuld haben?
Lern die doch nochma neu an..vielleicht is da was falsch gelaufen
X
xxchrismoxx
habe es schon so oft gemacht aber funktioniert einfach nicht!!
X
xxchrismoxx
ffb neu anlernen wie?
Hallo, wie kan man eine ffb neu anlernen habe meine gebrauchsanweisung verlegt deshalb frage ich!
habe eine meta system m100rc ffb
Edit by kaschmidt: Bitte den Edit Button nutzen!
Wenn du am Anfang mal gesagt hättest das du irgendeinen Zubehör Müll drin hast...wären vermutlich garkeine Antworten gekommen
meta fernbedienung anlernen
1.324
Brahm
I
1.508
6.452
Nighthawk
