FSE Premium mit Media-Stream
Diskutiere FSE Premium mit Media-Stream im B6 Navigation & Multimedia Forum im Bereich B6 Elektrik & Elektronik; Hallo, kann mir jemand die Teilenummer von einem firstFSEP Steuergerät nennen, welches Mediastream vom Handy inkl. Bedienung/Titelanzeige über...
Cassius
FSEP Steuergerät nennen, welches Mediastream vom Handy inkl. Bedienung/Titelanzeige über das RCD510 kann? Würde es mit einem 3C8035730D genau so funktionieren?
Nils
08.10.2014
Moesch1
Ich nutze die 3C8 035 730 B
Damit funktioniert das BT Audio + Titelanzeige + Bedienung vom RNS510 aus. Zumindest beim IPhone. Von daher sollte es mit der D auf jeden fall auch gehen.
Cassius
Top, danke für die Antwort. Ich habs in meinem Golf 6 auch verbaut, da funktioniert es. Aber z.B. die Tracklänge und aktuelle Position wird nicht wiedergegeben. Bei mir steht immer Track 0:00, keine laufende Zeit und der Positionsbalten steht immer irgendwo. Ich weiß´nicht, ob das ein generelles Problem ist pder an Spotify liegt.
Funktioniert das bei dir auch?
Moesch1
Bei der Normalen MP3 Wiedergabe steht die Zeit im Display und der Balken bewegt sich auch.
Wenn ich aber am Handy einen Webradio stream laufen habe, steht im Display Keine Zeit mehr und die Titelanzeige funktioniert nur Sporadisch. Wobei ich davon aus gehe das mir dabei das Handy einen streich spielt.
73
5.771
Profituser
30
6.567
b6-ffb
579
Horst
5.639
bronken
449
Raven_3_
