FSE aufrüsten, was geht?
Diskutiere FSE aufrüsten, was geht? im B6 Navigation & Multimedia Forum im Bereich B6 Elektrik & Elektronik; Nabend! Ich habe mein RNS310 erfolgreich von 0235 auf 0351 aufgerüstet. Theoretisch könnte ich damit ja jetzt auch Telefonie über firstdas Gerät...
dirk11
Nabend!
das Gerät machen (also wählen und Anzeige in der MFA) - diese Zusatzfunktionen gehen nur immer noch nicht, weil ich eben nur eine "einfache" FSE habe. Derzeitige TN ist 1K8 035 730 D.
Was für Teilenummern kann ich für eine Aufrüstung nehmen?
Benötige ich noch etwas anderes als die FSE-Box unter'm Beifahrersitz, oder reicht es, diese gegen eine "größere" auszutauschen?
09.11.2014
LiamLie
LiamLie
Prinzipiell reicht tauschen, ja.
Allerdings macht es Sinn ein Antennenkabel von der Halterung über dem Handschuhfach an die FSE Box zu legen. Kostet auch nicht viel und ist schnell erledigt.
dirk11
Äh, moment, da ist doch ein Antennenkabel vorhanden, oder etwa nicht?
Außerdem weiß ich noch nicht, mit welcher TN ich aufrüsten kann.
juergen3112
juergen3112
Schau doch mal bei bronken.de nach, da ist alles um FES/PFSE TN beschrieben.
Wenn Du eine PFSE statt der FSE verbauen möchtest, musst Du natürlich die Antenne von der Halterung im Armaturenbrett zum Steuergerät verlängern.
LiamLie
LiamLie
Muss man nicht unbedingt. Klar, wenn man rSAP nutzen will braucht man es, wenn man nur HFP nutzt geht es auch ohne. Es wird natürlich ein Fehler im Telefonsteuergerät abgelegt, der schränkt die Funktion bei HFP aber nicht ein.
Das Antennenkabel muss nur von der Halterung am A-Brett unter den Beifahrersitz verlegt werden, das ist nicht viel Aufwand.
Alex679
Alex679
Moderator
Mitarbeiter
Prinzipell mußt du nicht unbedingt auf eine Premium Box aufrüsten, es gibt auch "low" Boxen die die Anzeige im KI und RNS unterstützen.
PS: in der Premium kann man die Antennenüberwachung auch auscodieren ;)
dirk11
Ok, kannst du mir sagen, welche "Low"-Boxen das unterstützen? Ich weiss immer noch keine Teilenummern, die ich verwenden könnte... :?
73
6.256
Profituser
19
5.988
Danzgi
1.474
VeeJee
30
6.747
b6-ffb
652
Horst
