Freisprecheinrichtung und iPhone 4
Diskutiere Freisprecheinrichtung und iPhone 4 im B6 Navigation & Multimedia Forum im Bereich B6 Elektrik & Elektronik; Guten Tag, ich seit heute neu in diesem Forum und begrüße euch alle recht herzlich. Seit gestern bin ich stolzer Besitzer eines neuen Passat 3c...
Spool
Guten Tag,
Seit gestern bin ich stolzer Besitzer eines neuen Passat 3c (BJ 2009).
Es ist eine Freisprecheinrichtung vorhanden. Ich habe mich schon etwas im Forum schlau gelesen, jedoch nicht die richtigen Antworten gefunden.
Es ist eine externe Tastatur am Armaturenbrett vorhanden. Eine Ladeschale am Armaturenbrett oder in der Mittelkonsole ist nicht vorhanden. (Nur ein Aux-Eingang).
Nach meinem Kenntnisstand sollte es sich um eine
Premium-Freisprecheinrichtung handeln.
Nach dem Versuch mein iPhone 4 mit der PFSE zu koppeln, kam die Meldung: "Gerät ist nicht kompatibel."
Mein freundlicher VW-Händler sagte, dass es Möglichkeiten gibt, das vorhandene Interface unter dem Sitz durch ein aktuelleres zu tauschen.
Es wurde mir gesagt, dass es ein Originalumrüstkit gibt. Vorraussetzung hierfür ist ein MFL mit 12 Tasten. In meinem Passat ist ein MFL mit 8 Tasten vorhanden.
Als Radio ist ein RCD 310 verbaut. (Einparkhilfe wird im Radio angezeigt).
Als KI ist eins mit weißer Multifunktionsanzeige verbaut. (Radiosender und Musiktitel sind zu lesen).
Die Teilenummer des Telefon-Interfaces lautet 5NO 035 730 A.
Komme ich zu meinen Fragen:
1. Ist ein Interfacetausch so einfach möglich um das Iphone zu koppeln? Wenn ja, welche Teilenummer müsste das neue Interface haben?
2. Falls ein Tausch durchgeführt wurde, kann die Tastatur mit dem Iphone verwendet werden?
3. Ist ein MFL mit 12 Tasten wirklich Voraussetzung oder reicht auch mein Lenkrad mit 8 Tasten?
4. Irgendwann soll nochmal das RCD 310 durch ein RNS 510 ersetzt werden, hat der PFSE Umbau folgen auf den zukünftig geplanten Austausch?
5. Ist es möglich über BT Musik vom iPhone auf das RCD 310 bzw. RNS 510 zu streamen? Ich habe gelesen, dass ein funktionieren soll, jedoch nur in Mono? Für Stereo müsste ein neues Kabel verlegt werden. Stimmt das?
Ich hoffe Ihr könnt mir helfen.
Ich bedanke mich im Voraus.
MfG
Spool
04.05.2012
Henrik
Henrik
Moderator
Mitarbeiter
Re: Feisprecheinrichtung und iPhone 4
1. ja 5N0xxxxD oder 3C8xxxA/B
2. keine Ahnung, ich bedien mein HTC übers RNS510
3. 8 Tasten reicht, geht bei mir auch
4. nö
5. ja , da fehlt 1 Kabel
Spool
Vielen Dank für die Antwort.
Gibt es eine Anleitung, wie das fehlende Kabel verlegt werden muss?
MfG
Schrambo
Schrambo
Hallo, ich häng mich gleich nochmal mit dran...
Folgendes Set-Up im Auto:
Code:
Adresse 77: Telefon (J738)       Labeldatei: AIB\1K8-035-730.clb
   Teilenummer SW: 1K8 035 730     HW: 1K8 035 730
   Bauteil: Telefon       H06 3100
   Revision: 00006000    Seriennummer: 20387920045749
   Codierung: 012100
   Betriebsnr.: WSC 05314 000 00000
   VCID: E6FB10C1A8E1
Kann es sein, das bei mir schon Stereo über BT geliefert wird? Der Klang ist bei mir eigentlich recht gut, mono stell ich mir irgendwie schlechter vor. Kann das jemand anhand der Konfiguration hier sehen, ob das zweite Kabel bei mir schon drin ist? FSE low...
Wenn nein, bei Alex auf der Seite hab ich nix gefunden das zweite Kabel zu ziehen...gibt's dafür eine Anleitung??? Suche hab ich nix gefunden...
Danke...!
Schrambo,
das ist die erste A2DP FSE (trotz Endzimmer 730 ist es eine Low).
d.h.
- nur HFP
- Aber A2DP in 2-Kanal-Ton (aka Stereo)
Stereo-Mono-2-Kabel betrifft hier die Verkabelung zwischen FSE und Radio ... daliegt normal nur ein Kabel "Telefon ton" und daher ist nichts mit Stereo-EiFon-Ghetto-Blaster-Mukke.
Aber Du kannst locker nach Rödelheim, prollen fahren :)
m;
Schrambo
Schrambo
Hi Martin! Danke für die Info...dann haben mich meine Ohren doch nicht getäuscht, den der Sound ist finde ich recht gut über BT...
Gruß (auch an den Rest :) )
Markus
Schrambo
Schrambo
Ts...du bist einfach zu gut ausgerüstet... ;-)
ipad2 mit iOS5.1
Code:
Adresse 77: Telefon (J412)       Labeldatei: RKS\3C8-035-730-A.clb
   Teilenummer SW: 3C8 035 730 B    HW: 3C8 035 730 B
   Bauteil: Telefon       011 0723
   Revision: --------    Seriennummer: 35909603194544
   Codierung: 020101000100000000000000
   Betriebsnr.: WSC 02756 790 50316
   ASAM Datensatz: EV_UHVPremi A02003
   ROD: EV_UHVPremi_VN75.rod
   VCID: 22407ACA35D4D19
1xAllrad-immerAllrad
Das ist aber auch kein Passi!!! ;-)
Alex679
Alex679
Moderator
Mitarbeiter
Moin,
Also außer die FSE gleiche konfig.
Alex
b6-ffb
ich habe heute geschafft mein galaxy S3 mit BT-Modul zu koppeln, telefonbuch kopiert, auch BT audio funktioniert.
Aber nur auf der rechten Seite :-(
Ich habe hier gelesen:
Frage: Ist es möglich über BT Musik vom iPhone auf das RCD 310 bzw. RNS 510 zu streamen? Ich habe gelesen, dass ein funktionieren soll, jedoch nur in Mono? Für Stereo müsste ein neues Kabel verlegt werden. Stimmt das?
ANTWORT: ja , da fehlt 1 Kabel
Könnte jemand bisschen genauer schildern was für kabel fehlt und wo?
Zwischen RNS un BT Modul was unter Beifahrersitz steckt?
Soviel ich mir erinnern kann, gab es am BT Modul keinen freien Stecker.
Ich habe RNS 510 in der Version B
und das BT Modul ist 3C8 035 730 B
Als Soundsystem habe ich Dynaudio, wenn das eine Rolle spielt.
Beste Grüße
topek
raceface
raceface
Also das BT Audio in Stereo wurde erst ab MJ10 verbaut.
Nur zur Info! ;)
b6-ffb
Danke für Deine Antowrt.
Und bzgl Kabel weisst Du nichts (oder die anderen)? :)
raceface
raceface
Kabel müsste das hier sein, bin mir aber nicht zu 100% sicher.
http://bit.ly/RQVnEq
Ansonsten hier
http://www.motor-talk.de/blogs/shanny/u ... 05089.html
Oder hier
http://www.motor-talk.de/blogs/passat-c ... 92440.html
Weiter lesen.
Nur zur Info! ;)
Nicht ganz, wenn ab Werk eine normale FSE verbaut war wurde schon 2009 in Stereo verdrahtet. Warum auch immer
Bei mir ist an Werk (Mj09) die PFSE verbaut und BTAudio kommt nur aus dem rechten LS! Also Mono!
Und nu?
bronken
Ich sagte ja nur bei FSEs ists stereo, bei PFSE Mono.
Wat nu? Ein 4 Euro Euro Kabel basteln, einbauen und gut ist.
U
4.921
Burile
170
seven-of-nine001
seven-of-nine001
Seashore
11
1.743
Swp2000
Billy Da Kid
344
Billy Da Kid
Billy Da Kid
27
3.644
Bonzai
Bonzai
