Fragezur Teilenummer Navi
Diskutiere Fragezur Teilenummer Navi im B5 Navigation & Multimedia Forum im Bereich B5 Elektrik & Elektronik; Hallo. Ich habe VW Passat 3BG 2002. Ich wollte eine VW Navigationssystem mit firstTeilnummer : 3B0 035 191G rein bauen aber ich habe gehört...
Johann47
Hallo.
Teilnummer : 3B0 035 191G rein bauen aber ich habe gehört, dass die nich past. Stimt das?
Wenn JA, dann welche passt gut? und was muss ich beachten?
Doppel-Din und GPS habe ich schon.
Danke..
12.08.2006
Passt. Wenn TMC Box vorhanden dann evtl Tausch dieser. Nutzen dann mit Endung A. Such einfach im Board, sollte alles zu finden sein.
Johann47
neue Frage
Hallo.
Wenn ich eine MAQMA MQ-582 TFT kaufe. Kann die als Navigationssystem arbeiten??? Wenn JA was brauche ich???? Besser mit Teilnummer schreiben.
DANKE DANKE
FRITZ
Glaub passt hier am besten Rein vom Thema her:
Gibts das:
VW MFD Teilenummer 7M0 035 191 E???
gruß
till
Ist auf jeden Fall eine Sharan-Teilenummer, keine aus dem Passat,
oder irre ich mich da :confuse:
FRITZ
Passat wär ja in dem Fall 3B0 wenn ich nicht irre...das war auch das was mich am wenigstens gestört hat :-D... die 035 191 stimmt ja aber "E"? Dachte es gibt nur A,B,C,D,G!!? :confuse:
Das is ein Navi aus den frühen Sharan Bj. und ha grüne Beleuchtung.
Mit dem E ist schon richtig und hat in dem Fall nix mit der Version zu tun.
FRITZ
:top: alles klar, danke!
