Frage Passat variant
Diskutiere Frage Passat variant im B6 Reifen, Felgen, Fahrwerk Forum im Bereich Passat B6 (Typ 3C / CC); Hallo! Ich habe einen Passat variant 3c.... Mit Eibach Feder ( 30 und 30 mm tiefer) Und Rial Sion Felgen in first8 x 18 ET 35 Und...
Micha1411
Hallo!
8 x 18 ET 35
Und Michelin Pilot sport reifen in 235/ 40 R18
Alles beim TÜV eingetragen!!!
Jetzt habe ich das problem das die hinteren Reifen bei fahrt über schlaglöcher oder wenn zwei leute hinten drinn sitzen im innenratkasten ausen streifen....
Habe auch ne AHK die ich regelmäßig brauche....
Was kann ich machen um das in griff zu bekommen?
17.05.2009
SieMone
Federwegsbegrenzer rein machen ;)
Innenfilz im oberen Bereich ca. 4cm nach innen und ca. 10 cm nach vorne und ca. 10 cm nach hinten
von der Mitte ausgehend weg schneiden , zusätzlich die Lasche der Verbindung Radlauf/Stoßfänger
nach innen biegen ( kann dort auch manchmal schleifen , bei starken Bodenwellen ) und zusätlich
evtl. andere Federwegbegrenzer verbauen . In den meisten Fällen ist es mit dem Bearbeiten des
Innenfilz/kotflügel zum größten Teil entschärft :wink: . Man muß keine Angst davor haben , der
Bereich ist nach wie vor gut geschützt .
Grüße zwei0
