Fernbedienung ohne Funktion :(
Diskutiere Fernbedienung ohne Funktion :( im B5 Innenraum Forum im Bereich Passat B5 (Typ 3B / 3BG); Hallo,habe ein Problem mit der ZV..kann das Auto mechanisch verriegeln oder firstauch öffnen nur über die Fernbedienung eben nicht,Batterie ist...
sturmi666
auch öffnen nur über die Fernbedienung eben nicht,Batterie ist voll und der Schlüssel wurde über VCDS angelernt,und es gab auch das typische Hupen. hat jemand eine Idee woran es liegen kann? Gruß
28.03.2020
Masterpanic
Was sagt der Fehlerspeicher?
1.071
Deadmetal
1.112
Chrischan89
18
5.707
Chrischan89
Chrischan89
RCR_85
746
1.967
3BGV6TDIHighline
