Fehlermeldung nach Wechsel Geberzylinder
Diskutiere Fehlermeldung nach Wechsel Geberzylinder im B6 Motoren Forum im Bereich Passat B6 (Typ 3C / CC); Hallo zusammen, ich hoffe, ihr könnt mir Weiterhelfen. Also, bei dem Passat von meiner Mutter (2l TDI) blieb das Kupplungspedal ab und zu unten...
Andy_666
Also, bei dem Passat von meiner Mutter (2l TDI) blieb das Kupplungspedal ab und zu unten. Da
ich schon ich schon gesehen habe, dass
der Geberzylinder nicht mehr der Beste war, wurde der Fachgerecht ausgetauscht und die Kupplung Entlüftet.
Tja, dann alles wieder zusammengebaut. Jetzt habe ich aber die Fehlermeldung drauf, dass er ein Problem mit dem Kupplungssensor hat.
(Mit VCDS ausgelesen)
Das Kupplungspedal funktioniert übrigens wieder einwandfrei, nur lässt sich der Fehler nicht löschen.
Es handelt sich hier um ein original Ersatzteil!
Ich hoffe, ihr könnt mir weiterhelfen.
Dankeschön
Gruß Andy
13.07.2020
steery
5.143
manobo
958
Bacardifan86
4.282
4.628
Asus83
