Fehlermeldung, Getriebe defekt, Start Stop Automatik defekt, Parkbremse defekt
Diskutiere Fehlermeldung, Getriebe defekt, Start Stop Automatik defekt, Parkbremse defekt im B8 Elektrik & Elektronik Forum im Bereich Passat B8 (Typ 3G2 / 3G5); Guten Tag, Ich hab folgendes, sporadisch auftretendes Problem. Wärend der Fahrt, in unterschiedlichen Situationen und Geschwindigkeiten erhalte...
tegeltiger
Guten Tag,
Wärend der Fahrt, in unterschiedlichen Situationen und Geschwindigkeiten erhalte ich die In der Überschrift genannten Fehlermeldungen. Zündung
aus, Zündung an meist wieder alles ok oder nochmal das ganze wiederholen. Dann hab ich für 1/2 Tage die gelbe Motorlampe im Display, die dann aber auch wieder verschwindet. Eine Überprüfung in meiner Werkstatt hat nichts ergeben. Beim Auslesen des BordPC wird vom Fehler im Energiemanagment gesprochen. Mein Schrauber hatte keine Idee. Vielleicht kennt einer von euch das Problem und kann mir sagen was ich machen kann.
04.03.2019
SBausmNorden
Schade wenn es im Forum derartige Karteileichen gibt, schön wäre ja gewesen man hätte vielleicht nochmal was dazu gesagt oder steht der Fehler seit einem Jahr an, ich glaube eher nicht..Hmm
Compu-Hans
hatte das gleiche Problem. Öfters in der Werkstatt, nichts gefunden.
Jetzt war ich in der Werkstatt der hat den Leerlaufsensor getauscht. Nun seit 3 Wochen kein Problem mehr,
Gruss aus dem Süden
Passat c automatik Parkbremse fehlermeldung
vw pssat getriebe defekt anzeige
passat fehlermeldung getriebe
passat Getriebeschadenmeldung blockiert
, getribe fehle passat vatiant, passat facelift 2019 motorleuchte fehlermeldung Getriebe
