Knorze
- Beiträge
- 2
- Reaktionen
- 0
Guten Tag,
ich habe einen gebrauchten Passat 3C2 (0603/770) aus dem Jahr 2005 mit 220.000 km gekauft. Kundendienst, Zahnriemen komplett, Klimakompressor, Rußpartikelfilter wurde neu gemacht.
Gibt es mit der Laufleistung besondere Dinge um die ich mich kümmern sollte? Was könnte hier mal noch anfallen? Turbo, Getriebe?
Aktuell habe ich über OBD ein paar Fehler auslesen können, welche ich gerne beheben würde und wofür ich eue Hilfe benötige:
Bremsenelektronik
Fehler Code: P0B17 Fehler Erklärung: Weckleitung vom Steuergerät für elektrische Parkbremse
Ich kann an der Feststellbremse keinen Fehler finden. Nur wenn ich den linken Knopf für das „Ein-und Ausschalten“ der Feststellbremse drücke, macht es ein etwas „lauteres“ Geräusch, als ob etwas festgezogen wird.
Klimaanlage
Fehler Code: P0712 Fehler Erklärung: Stellmotor Temperaturklappe rechts
Sobald ich die Klima anschalte,
macht es hinter dem Inneninstrument leise Geräusche als ob ein kleiner Motor ununterbrochen arbeitet.
Ist es aufwändig und teuer das zu reparieren? Können Folgeschäden entstehen?
Zusatzheizung
Fehler Code: P08CB Fehler Erklärung: Heizgerät verriegelt
Fehler Code: P0580 Fehler Erklärung: Unterspannungsabschaltung Festwert
Fehler Code: P057E Fehler Erklärung: keine Flammenbildung
Fehler Code: P0298 Fehler Erklärung: Kraftstoffvorratsanzeige
Fehler Code: P0528 Fehler Erklärung: Steuergerät für Climatronic
Jetzt im Winter habe ich festgestellt, dass mein Motor erst nach 10 km auf 90 Grad kommt. Anfangs dauert es auch lange bis warme Luft kommt. Durch die Sitzheizung ist mir das nicht gleich aufgefallen. Für was wird der Zuheizer noch benötigt. Könnte ich den Fehler einfach löschen damit das Heizgerät nicht mehr verriegelt ist?
Ist es aufwändig und teuer das zu reparieren? Können Folgeschäden entstehen? Z.B. am Motor etc.
Wegfahrsperre
Fehler Code: P0B07 Fehler Erklärung: Verriegelungsbedingungen für elektrische Lenksäulenverriegelung nicht erfüllt
Fehler Code: P0B2D Fehler Erklärung: Elektronische Lenksäulenverriegelung, defekt
Fehler Code: P0AFF Fehler Erklärung: Elektrische Lenksäulenverriegelung, Versorgungsspannung für Verriegelungsmotor
Wenn ich den Schlüssel etwas zu schnell einstecke und den Motor starte, blinkt das Lenkradsymbol rot und der Motor geht nach dem Starten sofort aus und der Fehler Lenkradsäulenverreigelung wird angezeigt. . Nachdem ich den Schlüssel rausgezogen und wieder neu gestartet habe, springt der Motor normal an und das Lenkradsymbol verschwindet.
Motor
Fehler Code: P1570 Fehler Erklärung: Motorsteuergerät gesperrt
Ich glaube das ist ein Folgefehler aus der Wegfahrsperre.
Parkassistent
Fehler Code: P0607 Fehler Erklärung: Warnsummer für Einparkhilfe
Hierbei handelt es sich um den Warnsummer hinten. In der Limousine muss ich ja fast alles hinten ausbauen um diesen zu ersetzen.Jetzt wollte ich fragen, ob dies auch wirklich am Summer an sich ligt oder auch das Kabel defekt sein könnte. Vor kurzem war die Heckstoßstange mal weg und ich überlege, ob es sein kann, dass die Werkstatt das Kbael nicht richtiog gesteckt hat. Würde die Fehlermeldung dann anders aussehen? Ich möchte mir ungern die Mühe umsonst machen.
Vielen Dank im Voraus!
Bremsenelektronik
Klimaanlage
Zusatzheizung
Wegfahrsperre
Motor
Parkassistent
