Fehlercode-Hilfe EPB
Diskutiere Fehlercode-Hilfe EPB im Passat B6 (Typ 3C / CC) Forum im Bereich Technik; Hallo, habe folgendes Problem: Beim lösen der Parkbremse kommt in der Anzeige " Fehler Feststellbremse, Bordbuch ". Wenn ich das Auto wieder...
Phantom1511
Punkte Reaktionen
Beim lösen der Parkbremse kommt in der Anzeige " Fehler Feststellbremse, Bordbuch ". Wenn ich das Auto wieder ausmache und den Schlüssel ziehe, danach wieder Starte funktioniert auch das lösen der Bremse wieder. Habe dann Fehlercodes auslesen lassen und 5 stück ausgedruckt bekommen.
Code 2433 Feststellbremsen-Stellantrieb rechts Spannungsversorgung fehlerhaft
Code 2432 Feststellbremsen-Stellantrieb links Spannungsversorgung fehlerhaft
Code 3200 Elektro-mechan. Feststellbremse Schalter fehlerhaft
Code 16366 Steuergerät Steuergerät defekt
Code 16352 Steuergerät Steuergerät defekt
Alle Fehler sind sporadisch und jetzt meine Frage:
Kann es sein das alle Codes mit einem defekten Steuergerät zutun haben?
Kann man das Steuergerät ohne größere Probleme selber tauschen?
Wo bekommt man die exakte Teilenummer des Steuergerätes für mein Modell heraus?
Danke für eure Hilfe!
Phantom1511
Punkte Reaktionen
Re: Fehlercode-Hilfe
O.K. dann muss ich wohl zu einer VW Werkstatt und das machen lassen.
Kann man rund um die Plz. 61250 einen empfehlen?
Danke
Phantom1511
Punkte Reaktionen
Fehler ist wieder da :x
Werde jetzt mal nach einem Taster suchen und austauschen!
DJsubway
Punkte Reaktionen
Parkbremse mein leidiges Thema
Hallo Community,
ich habe folgendes Problem. (Mal wieder) lässt mich mein Auto ein Passat 3C nicht los Fahren weil die Parkblemse (Mal wieder) nicht los lassen will.
Adresse 53: Feststellbremse Labeldatei: DRV\3C0-907-801-53.clb
Teilenummer SW: 3C0 907 801 G HW: 3C0 907 801 G
Bauteil: EPB VD8HC005 013 0005
Revision: 013
Codierung: 0000012
VCID: 264F759BC1E70D3359F
1 Fehler gefunden:
02430 - Feststellmotor links schwerg‰ngig (V282)
003 - Mechanischer Fehler - Sporadisch
Freeze Frame:
Fehlerstatus: 00110011
Fehlerpriorit‰t: 3
Fehlerh‰ufigkeit: 2
Verlernz‰hler: 134
Kilometerstand: 174448 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2013.11.23
Zeit: 23:50:26
Freeze Frame:
Spannung: 12.94 V
Anzahl: 18
dies habe ich gestern abend auslesen lassen. Das komische ist, manchmal lässt er los manchmal nicht, heute morgen z.B. hat er erst nicht Losgelassen aber 2 std. Später ging es wieder. Lampe im Instrument bleibt trotzdem die ganze zeit an.
Habt ihr eine Idee was es sein könnte?
Gruß René
DJsubway
Punkte Reaktionen
Re: Parkbremse mein leidiges Thema
Also Stellmotor defekt? Bekommt der Freundliche den einzeln? Wie teuer meint Ihr wird der Spaß schon wieder?
DJsubway
Punkte Reaktionen
vielen dank für die info!!!
Bio
Punkte Reaktionen
Erbach
Ggf. ist das Plastikgehäuse des Stellmotors gerissen und eindringende Feuchtigkeit hat die Mechanik festgammeln lassen. Irgendwo gab es mal eine Beschreibung über die Zerlegung, Instandsetzung und anschließende Verklebung des Gehäuses, aber ich finde sie gerade nicht.
havannahighline
havannahighline
Punkte Reaktionen
Cuxhaven
So, mich hats jetzt anscheinend auch erwischt. Seit kurzem kommt beim Betätigen ab und zu die Fehlermeldung "Parkbremse defekt, Bordbuch".
Nach Neustart ist die Fehlermeldung wenigstens wieder weg. Hab mal den Laptop rangehängt:
Code:
Freitag,28,März,2014,13:33:04:59508
VCDS -- Windows-basierter VAG/VAS-Emulator
VCDS Version: PCI 12.12.2.0
Datenstand: 20140225
Fahrzeug-Ident.-Nr.: WVWZZZ3CZ9E13XXXX   KFZ-Kennzeichen: CUX-XX-XX
Kilometerstand: 150892   Reparaturauftrag:
Adresse 53: Feststellbremse        Labeldatei: PCI\5N0-907-801.clb
   Teilenummer SW: 3C8 907 801 A    HW: 3C8 907 801 B
   Bauteil: J540 EPB3  VW-10498 0003
   Revision:   010       Seriennummer: 00000000037934
   Codierung: 0000056
   VCID: 2870AD429B1B6F5EF37-807D
5 Fehlercodes gefunden:
03200 - Taster für elektrische Feststellbremse (E538)
            012 - elektrischer Fehler im Stromkreis - Sporadisch
             Freeze Frame:
                    Fehlerstatus: 00101100
                    Fehlerpriorität: 1
                    Fehlerhäufigkeit: 6
                    Verlernzähler: 170
                    Kilometerstand: 149813 km
                    Zeitangabe: 0
                    Datum: 2008.14.10
                    Zeit: 00:52:06
             Freeze Frame:
                    Spannung: 11.70 V
                    Anzahl: 10
                    Geschwindigkeit: 0.0 km/h
                    Hex Wert: 0x12F0
                    Hex Wert: 0x0001
                    Hex Wert: 0x0101
02432 - Feststellmotor links Spannungsversorgung (V282)
            011 - Unterbrechung - Sporadisch
             Freeze Frame:
                    Fehlerstatus: 00101011
                    Fehlerpriorität: 2
                    Fehlerhäufigkeit: 1
                    Verlernzähler: 170
                    Kilometerstand: 150741 km
                    Zeitangabe: 0
                    Datum: 2009.14.12
                    Zeit: 18:57:29
             Freeze Frame:
                    Spannung: 13.50 V
                    Anzahl: 30
                    Hex Wert: 0x1271
                    Hex Wert: 0x0001
                    Hex Wert: 0x1010
02433 - Feststellmotor rechts Spannungsversorgung (V283)
             Freeze Frame:
                    Fehlerpriorität: 2
                    Fehlerhäufigkeit: 1
                    Verlernzähler: 170
                    Zeitangabe: 0
                    Datum: 2009.14.12
                    Zeit: 18:57:29
             Freeze Frame:
                    Spannung: 13.50 V
                    Anzahl: 31
                    Hex Wert: 0x1271
                    Hex Wert: 0x0001
                    Hex Wert: 0x1010
16366 - Steuergerät - Fehlfunktion; Prozessor 2
            014 - defekt - Sporadisch
             Freeze Frame:
                    Fehlerstatus: 00101110
                    Fehlerpriorität: 1
                    Fehlerhäufigkeit: 1
                    Verlernzähler: 170
                    Zeitangabe: 0
                    Datum: 2009.14.12
                    Zeit: 18:57:29
             Freeze Frame:
                    Spannung: 13.50 V
                    Anzahl: 41
                    Hex Wert: 0x1271
                    Hex Wert: 0x0001
                    Hex Wert: 0x1010
16352 - Steuergerät - Elektrischer Fehler
             Freeze Frame:
                    Fehlerpriorität: 1
                    Fehlerhäufigkeit: 9
                    Verlernzähler: 170
                    Zeitangabe: 0
                    Datum: 2008.14.10
                    Zeit: 00:52:06
             Freeze Frame:
                    Spannung: 11.70 V
                    Anzahl: 42
                    Hex Wert: 0x12E0
                    Hex Wert: 0x0001
                    Hex Wert: 0x0101
Werd jetzt erstmal den Schalter tauschen, und hoffen das dann Ruhe ist.
havannahighline
havannahighline
Punkte Reaktionen
Cuxhaven
Macht kein sche...ß!
Sind ein paar Fehler zuviel. Aber wie gesagt, ich Versuchs erstmal mit dem Schalter, ansonsten komm ich nochmal auf das Steuergerät zurück.
havannahighline
havannahighline
Punkte Reaktionen
Cuxhaven
wollen wir's hoffen, der Schalter ist bestellt. Wenn das nicht hilf dann ist wohl erstmal das Steuergerät dran.
Richtig teuer wird's wohl erst bei den Motoren.
havannahighline
havannahighline
Punkte Reaktionen
Cuxhaven
So, heute den Schalter getauscht, danach ein Paar mal probiert. Bis jetzt ist Ruhe (klopf auf Holz)
Hier noch der letzte Fehlerscan von heute:
Code:
Sonntag,20,April,2014,19:44:57:59508
Fahrzeug-Ident.-Nr.:    KFZ-Kennzeichen: CUX-XX-XX
Kilometerstand:    Reparaturauftrag: Bremse
   Steuergerät-Teilenummer: 3C8 907 801 A    HW: 3C8 907 801 B
  Bauteil und/oder Version: J540 EPB3  VW-10498 0003
                 Codierung: 0000056
            Betriebsnummer: WSC 05311 000 00000
2 Fehlercodes gefunden:
             Freeze Frame:
                    Fehlerstatus: 00111100
                    Fehlerpriorität: 1
                    Fehlerhäufigkeit: 4
                    Verlernzähler: 170
                    Zeitangabe: 0
             Freeze Frame:
                    Spannung: 11.70 V
                    Anzahl: 10
                    Hex Wert: 0x0860
                    Hex Wert: 0x0088
                    Hex Wert: 0x0101
             Freeze Frame:
                    Fehlerpriorität: 1
                    Fehlerhäufigkeit: 1
                    Verlernzähler: 209
                    Kilometerstand: 151507 km
                    Zeitangabe: 0
                    Datum: 2010.14.09
                    Zeit: 11:36:29
             Freeze Frame:
                    Spannung: 13.50 V
                    Anzahl: 42
                    Hex Wert: 0x12E0
                    Hex Wert: 0x0001
                    Hex Wert: 0x0101
havannahighline
havannahighline
Punkte Reaktionen
Cuxhaven
Danke, ich hoffe das wird nicht nötig sein. Aber mein Vater ist Kfz-Mechaniker und kriegt die teile auch immer zu guten Kursen :)
Alex679
Alex679
Punkte Reaktionen
70839 Gerlingen
Ach wo, komplette Sättel (mit Motor) bekommt man für 150-170€ p.St. Hab sogar schon für 100€ welche bekommen.
Alex
Fehlercode-Hilfe EPB - Ähnliche Themen
LED Feststellbremse blinkt wie ein Discolicht (EFB / EPB / elektronische Parkbremse): Moin Moin! Ich reihe mich ein: Ich habe mit der elektronische Feststellbremse (Passat 3C / B6, Variant, Baujahr 2008, DSG, TDI) gerade meine...
Fehlerdiagnose Passat 3C2 Limousine - Allgemein - Warnsummer PDC - Zusatzheizung - Wegfahrsperre: Guten Tag, ich habe einen gebrauchten Passat 3C2 (0603/770) aus dem Jahr 2005 mit 220.000 km gekauft. Kundendienst, Zahnriemen komplett...
Merkwürdiges Problem Feststellbremse (EPB) VW Passat 3C2 (2008): Hallo Freunde, ich habe ein Problem mit der EPB. Ich habe eine Fehlermeldung gesehen und die Feststellbremse könnte nicht gelöst werden. Ich habe...
Vollkatastrophe nach Tausch Festestellbremse Steuergerät: Liebe Schrauber, Technik und VCDS Experten! Meine Festestellbremse an meinem Passat 3c Variant (weitere Daten unten) macht mich fertig! Ich habe...
sporadischer Airbagfehler/el.Parkbremse/AutoHold: Hallo Forengemeinde, als erstes zum Fahrzeug: Passat B7 Bj. 2011 240´TKm Scheckheft 170 PS 2.0 Ltr. Diesel so nun zum Problem: seit längerer Zeit...
