Fehlercode 005697: "Bitte überprüfen Sie den DTC-Speicher des A/C Controllers"
Diskutiere Fehlercode 005697: "Bitte überprüfen Sie den DTC-Speicher des A/C Controllers" im B6 Elektrik & Elektronik Forum im Bereich Passat B6 (Typ 3C / CC); Hallo zusammen! Bin neu hier. Letztlich habe ich über mein Diagnosegerät diesen Fehler bekommen: 005697 "Bitte überprüfen Sie den DTC-Speicher...
sundersun
Hallo zusammen!
Bin neu hier.
Letztlich habe ich über mein Diagnosegerät diesen Fehler bekommen: 005697 "Bitte überprüfen Sie den DTC-Speicher des A/C
Controllers"
Habe schon in anderen Foren nachgesehen war aber erfolglos. Kann mir vielleicht jemand erklären, was dieser Fehler denn bedeutet? Ich vermute mal, kann aber falsch liegen, dass dieser Fehler mit einem anderen Fehler zusammenhängt nämlich 00819 "Open or Short to Ground - Hochdrucksensor (G65)", dieser scheint über mein Diagnosegerät nämlich auch auf.
Auto: VW Passat B6 Variant 2007
Danke und einen schönen Abend!
12.01.2022
1.163
3.539
2.092
MrWilson
