Fehler Speicher
Diskutiere Fehler Speicher im B6 Motoren Forum im Bereich Passat B6 (Typ 3C / CC); Guten Tag habe drei Fehler im Speicher kann mir dazu jemand was sagen ? first Fahrzeug: Volkswagen - Passat V [00-05] - 2001 Benzin (ALZ - Simos 3...
dicker1976
Benzin (ALZ - Simos 3 - MT/AT) DTC Beschreibung
16555 - System zu mager (Bank 1) - Permanent
16804 - Katalysator-Wirkungsgrad unter Schwellenwert (Bank 1) - Permanent
16502 - Motorkühlmittel-Temperaturkreis, hohes Eingangssignal - Sporadisch
Danke im vorraus
06.12.2019
Sascha
Sascha
Administrator
Mitarbeiter
So ein Fehler tritt häufig durch Falschluft auf, d.h. Luft die nach dem Luftmassenmesser eindringt und somit nicht erfasst wird. Also einfach mal alle Leitungen und Schläuche prüfen.
Hast du denn auch Verbrennungsaussetzer bzw. Zündaussetzer?
dicker1976
Hallo danke für die Info und nein keine Zündaussetzer oder Verbrennungsaussetzer er fährt ganz normal.
Fehler Speicher
1.928
resident1007
6.238
genii
1.210
20
8.072
ZaHackn
