Fehler P1340
Diskutiere Fehler P1340 im Passat B3 (Typ 35i) & Passat B4 (Typ 3A) Forum im Bereich Technik; Bei meinem Passat Bj. 05.2002 Typ 3BG V5 leuchtet die Motorkontrolle. Fehler Nach auslesen des Fehlerspeicher kam raus, Nockenwellenpositionsensor...
Peter 61
Bei meinem Passat Bj. 05.2002 Typ 3BG V5 leuchtet die Motorkontrolle. Fehler Nach auslesen des Fehlerspeicher kam raus, Nockenwellenpositionsensor Bank 1. Sensor getauscht, dann war der Fehler ein Paar Tage weg, und war dann wieder da. Steuerkette
erneuert. Fehler ist wieder weg. Nach ein Paar tagen ist der Fehler wieder da. Fehler P1340 Nockenwellenposition Kurbelwellenposition falsche Zuordnung ( Statisch ) Neuen Nockenwellenversteller eingebaut. Kostet ja nur ca. 500,00€ Fehler ist weg, nur ein Paar Tage. Wieder in die Werkstatt. Wieder P1340
Nockenwellenversteller wieder raus und Prüfen. Nockenwellenversteller ist Defekt. Jetzt ist mein Auto seid dem 11.02.2021 in der Werkstatt und man hört nichts mehr. Begonnen hat die ganze Aktion am 18.12.2020
Kann mir jemand sagen was für Probleme hier unter umständen noch vorliegen? Oder hat jemand das Problem mit seinem Auto gehabt.
Mein Modell ist leider nicht sehr viel gebaut worden. Motor V5 2,3 175 PS Motorcode AZX 2,3I
18.02.2021
Fehler P1340
