Fehler Katalysator Konditionierung 1,8 TSI
Diskutiere Fehler Katalysator Konditionierung 1,8 TSI im B6 Motoren Forum im Bereich Passat B6 (Typ 3C / CC); Hallo, kann mir bitte jemand sagen wie beim 3C5 1,8 Tsi (Motorcode BZB) die Katalysator- Überprüfung mit nur einer Lambdasonde firstfunktionieren...
bow22
funktionieren soll? Hat jemand dazu das VW- Selbststudienprogramm?
Ich habe den Fehlerspeichereintrag P0420: Wirkung Katalysator Bank 1 zu gering.
4- Gas_Messung ergab Top Werte: 0.1% CO, HC auch i.O.
Die Lambda-Spannungs-Werte im VCDS haben exakt die gleichen Werte und wechslen zwischen 0,2 und 0,9V. Aber wie kann er die 2. Sonde messen?
Vielen Dank schon mal für eure Unterstützung :)
09.10.2019
408
NR 7
619
Richthofen
550
JohnBoy69
1.666
boss1287
2.571
Horst
