Federn einbauen?
Diskutiere Federn einbauen? im B6 Reifen, Felgen, Fahrwerk Forum im Bereich Passat B6 (Typ 3C / CC); Hallo Zusammen, bin neu hier. Ich bin nun schon mehr als 12 Jahre Passatfahrer. Ich habe kürzlich meinen 3C bekommen und firstdirekt mit...
tmb
tmb
Hallo Zusammen,
direkt mit
19" RH Crossline Alus versehen. Nun soll er auch noch
mir HR Federn ca. 40 mm tiefer werden.
Federn sind auch schon da. Nun wurd mir gesagt, dass
ich an der VA einen speziellen Federspanner benötigen
würde. Hat das schon jemand gemacht, geht das auch
ohne? die Geometrie sollte danach schon noch passen.
Währe für jeden Tipp dankbar.
MFG
Torsten
20.08.2006
Michael
Hallo Torsten,und Willkommen im Forum!
Nein du brauchst kein ,,speziellen''Federspanner,der,,Handelsübliche'' reicht da!Ist auch einfach die Federn einzubauen,habe meine selbst eingebaut!
tmb
tmb
Federn
Hallo und danke für die Info.
von VW hab ich die Info erhalten, dass der Spanner benötigt
wird damit die Einstellungen des Fahrwerks wieder passen :?:
Du hast demnach keine Problem danach gehabt? wie lange
hast für den Umbau gebraucht?
Gruß Torsten
Michael
Nein hatte keine Probleme....habe ca.2,5Std gebraucht!
Dave
Hey Michael eine Frage hab noch mal gesucht aber wohl nicht richtig gefunden,welche Federn hast du den eingebaut?
Ich wollte die 40/40 von HR reinmachen,hab den 3c als limo.
Der Abstand zwischen Reifen Oberkante und Kotflügelkante ist vorne und hinten 5cm mit den 17Zoll 235/45er Reifen.
tmb
tmb
Federn
Jup - geht selbst zu machen, allerdings sollte man
schon mit dem richtigen Federspanner bewaffnet sein
aber nu ist er tiefer :D
Gruß Torsten
mad-max
@Michael
wo hast deine KAW 50/40 gekauft?
Micha :)
flow
flow
wie habt ihr denn die Federn an der HA rausbekommen ? mit dem handelsüblichen "billig" Federspanner kann man doch da gar nicht so ran, um den richtig anzusetzen?
oder gibts da irgend nen andren Trick?
Bräuchte dringend Hilfe!!
Komme aus dem Raum Regensburg, bin auch gerne bereit ein paar KM zu fahren, nur schnell müsste es eben gehen :D
für hinten wird überhaupt kein Federspanner benötigt . Einfach den unteren Lenker innen losschrauben
und nach unten ziehen , Feder raus nehmen , neue einsetzen , Lenker wieder einsetzen und festschrauben,
fertig , Dauer ca. 0,5 Std. :wink:
Grüße zwei0
Federn einbauen?
passat heckklappenverrigelung feder einsetzen
881
Blablub
nobbynic78
761
kumpelhermann
nino23
7.283
nino23
nino23
15
2.864
Helmi
Helmi
509
mischa44328
