Fahrersitz wackelt und knackt
Diskutiere Fahrersitz wackelt und knackt im B5 Innenraum Forum im Bereich Passat B5 (Typ 3B / 3BG); Hallo! Mein Passat hat jetzt 218000 km runter und ist ,Gott sei Dank,noch "fast " ohne Klappern und firstknacken! Jetzt habe ich bemerkt daß das...
Henner2205
Hallo!
knacken!
Jetzt habe ich bemerkt daß das Armaturenbrett etwas knarzt(vielleicht bei Temp.schwankungen??) und was viel nerviger ist,der Fahrersitz wackelt etwas und macht schlagende Geräusche in der Kurve.
Soll heißen,er wackelt etwas hin und her.Gibt es da eine Möglichkeit vielleicht eine Schraube nachzuziehen,oder ist das bei der Laufleistung normal!
Muß noch dazu sagen,es ist ein Diesel!!
14.03.2011
Blue-Passat
würd mich auch mal interessieren... is zwar kein problem den sitz ma rauszubaun... war aber bis jetzt zu faul :D vllt kennt jmd die Lösung?!
Dimix
sitz nach hinten schieben und dann siehste du schon 2 torx schrauben... da einfach mal fest ziehen. ansonsten mal ausbauen und schauen, nicht das irgendwas gebrochen ist.
Henner2205
Danke für die Antwort,aber du fährst einen 3B und da gibt es die Schrauben,aber beim 3BG kann ich sie nicht entdecken!
Ich tendiere ja zu den Plasteteilen,die in den Führungsschienen sitzen!
Blue-Passat
Also Schrauben sind da DEFINITIV ;) 13er Muttern wenn ich mich recht erinnere! Und die Plastikteile sind nur Verkleidungen die Halten den Sitz nicht!!!
Henner2205
Ja schon klar,aber ich meine die Plasteteile in den Führungsschienen!
Henner2205
So hab mal alle Schrauben angezogen und alles schön abgefettet und siehe da,nix knackt und klappert mehr!
lensch
hatte auch das Problem, daß mein Sitz geknackt und gewackelt hat.
Mein Kumpel hatte im A6 4B das gleiche Problem.
Bei uns lags definitiv an den Rohren, die Sitz mit der Konsole verbinden.
Das sind die, die seitlich nur geschlitzt und aufgeweitet sind (sieht man wenn man den SItz ganz hoch stellt)
Hab mir dann Messingwellen drehen lassen und die anstatt den Rohren verbaut. Ist Vollmaterial und wird mit selbstsichernden Muttern befestigt.
Klappt einwandfrei :D
Hab nun noch ein paar dieser Wellen übrig, da ich mehr fertigen lassen musste.
Bei Interesse kann ich noch Fotos hochladen...
Lensch
2slow4u
fotos sind immer erwünscht =)
lensch
Hier der Vergleich zwischen original und meiner Lösung:
Hab erst versucht das Ganze mit einer, ich glaube, M8 Gewindestange zu stabilisieren, aber dieses Rohr ist m.M. nach eine Sollbruchstelle....
Darum hab ich mich nach einer vernünftigen Lösung bemüht.
Hier mit den selbstsichernden Muttern und U-Scheiben (wie auch bei mir montiert):
Messing ist selbstschmierend, rostet nicht und die Welle ist massiv d.h. aus Vollamterial und nicht nur ein Rohr :flop:
Wie schon geschrieben, ein paar hätt ich noch übrig.
Lensch
sv_t
sv_t
@Lensch: habe jetzt auch das Problem und hätte Interesse an den Bolzen.
Habe Dir dazu mal eine PN geschickt.
Gruß Sven.
lensch
aus aktuellem Anlass hab ich nochmals Wellen machen lassen.
Wer seine SItze wieder fixiert haben will, einfach kurz melden... :top:
Passat3BGTurbo
hat mir jemand dazu heute eine PN geschickt?
Kann Sie leider nicht öffnen bzw alle Postfächer sind leer.... :shock:
AVF_3BG_Vari
gibts auch bilder der ominösen torx schrauben die nachzuziehen sind? mein sitz wackelt auch :/
besonders wenn ich zu meinen schwiegereltern hoch fahre, die strasse ist ein grauen. die zweite möglichkeit wäre ja das ich dort nicht mehr hin fahre, aber der kaffee dort schmeckt einfach sooo gut :D
mattes3010
Hallo an alle
ich bin recht neu in sache Passat 3bg und bei mir klackert der Fahrersitz auch,sind die Bolzen noch zu bekommen weil das Thema ja schon älter ist
passat 3c fahrersitz knackt
passat b7 sitz wackelt
passat b7 sitz knarzt
passat 3b Fahrersitz locker
, passat 3b sitz wackelt, passat 3b sitze nachziehen, passat 3b sitze locker, passat 3bg fahrersitz wackelt, passat 3bg sitz locker, passat 3c sitz wackelt, 35i sitze locker, vw passat fahrersitz wackelt, vw passat b7 fahrersitz wackelt, passat b8 fahrersitz wackelt
1.022
Henner2205
650
mic-mk
mic-mk
972
campari
17.659
freudibold
