ESP und ABS Warnleuchten, leuchten zeitweise! Passat 3BG 2.0
Diskutiere ESP und ABS Warnleuchten, leuchten zeitweise! Passat 3BG 2.0 im B5 Elektrik & Elektronik Forum im Bereich Passat B5 (Typ 3B / 3BG); first-Bremslichtschalter -Batterie -Suche
U
UHT
-Bremslichtschalter
-Batterie
-Suche
06.05.2008
Ja, könnte am Schalter liegen.
moe*1
hi also hatte das problem auch mal das kann auch bloß ein wackelkontakt sein bei mir war der am bremskabel das ist ja auch esp und abs dabei schätze eherdu hast ein wackelkontakt
U
UHT
Die Bremslichter leuchten schon. Du hast 2 Schaltkontakte in einem Gehäuse. Einmal für die Bremsleuchten und einmal für das MSG/ABS. Der Schalter geht öfters mal kaputt. Kostet glaub um die 15€.
mundm
Re: ESP un ABS Warleuchten, leuchten zeitweise!!! Passat 3BG 2.0
was ist aus deinem Problem geworden?
Ich habe einen einen 3 BG in der 100 kW Dieselversion und die gleichen Fehlermeldungen. Zusätzlich kommt auch noch die Meldung "Motorsteuerung".
Hast du da vielleicht nützliche Info's für mich?
Danke
Herbergsvater
Also bei mir war es der Kühlmitteltemperaturgeber der defekt war.
dominiksu
was kostet der temperaturgeber??? und kann man den selber wechseln
Kostet keine 30 Euro.
Zum wechseln benutz mal die Suchfunktion, das wurde schon mehrfach durchgekaut!
crusade
ich habe das gleiche Verhalten (ABS und ESP leutet zeitweise auf) bei meinem 3BG.
Fehlermeldung - Bremslichtschalter, unplausibles Signal.
Hab den Schalter bei einem Experten wechseln lassen, er war auch mechanisch hinüber - kein Bremslicht :-/
nun kommen wieder zeitweise diese 2 Warnlichter. Bremslicht funktioniert.
Fehlermeldung "020E" - Bremslichtschalter - Plausibilität zu Drucksensor.
Hat irgendwer eine Ahnung was das noch sein kann?
evtl der Druckgeber im Bremskraftverstärker das der einen Bremsdruck meldet und ob wohl du nicht bremst was dann erklärt warum er nicht mit dem Bremslichtschalter klar kommt
crusade
kann ich eine Zeit lang weiterfahren? oder ist dieser Fehler eurer Meinung nach kritisch?
Ich müßte nächste Woche um die 600 km fahren.
naja probiere doch mal ob dein ABS geht ;)
ob du damit weiter fahren kannst oder möchtest ist jeden seine eigene Entscheidung und ehrlich möchte ich auch nicht sagen fahr denn dann heißt es im Fall der Fälle der hat gesagt neee neee solche Aussagen geb ich nicht hier :|
crusade
ja klar :)
Ich hab nur gemeint ob der Fehler kritisch ist und irgendwelche Dauerschäden am Auto verursachen würde.
ABS testen ist im moment ein wenig schwierig, hab keine nasse Strecke bzw. Schotterweg und mag auch nicht eine Notbremsung unnötig einleiten.
Buellesbach
ABS Problem
Guten Abend. Unser Passat 3B 2,5 TDI hat folgendes Problem. Während der Fahrt geht das ABS Lämpchen an und die Geschwindigkeit geht zurück. Wenn die Leuchte nach einigen Sekunden wieder aus geht läuft er wieder normal. Das passiert während der Fahrt mehrmals.Könnt ihr mir vieleicht sagen was das sein könnte?
1. falsches Unterforum (Themen zusammengeführt)
2. Suche nicht benutzt
3. diesen Fred lesen und
4. bei weiteren Fragen hier posten oder in einem artverwandten Thema.
Sandyfaction
Re: ESP und ABS Warnleuchten, leuchten zeitweise! Passat 3BG
Hallo, ich habe einen 3bg 2L AZM 2002
ESP leuchtet Sporadisch auf bei kalten Temperaturen. Es funktioniert dann auch nicht.
Fehler:
4759 CAN Botschaft Motor-Steuergerät
Motormoment unplausibel
P0171 Kraftstoffsystem Bank 1
Gemisch zu Mager
P0116 Kühlmitteltemperatur Signal unplausibel
0538 CAN Datenbus Innenraum
Im Eindraht betrieb sporadisch
Habe gestern das Thermostat getauscht. Kann es trotzdem der Temperatursensor sein oder hat er den Fehler hinterlegt weil die Temperatur stark geschwankt hat?
Ich hatte ihn auch am Gutman Tester, der sagt das der Fehler Lastabhängig ist und vom Motor(Steuergerät) kommt
Passat 3bg warn leuchtanzeigen
passat tdi warnleuchten
abs und 2. warnleuchte leuchten auf
passat leuchte katalysator
, vw passat b7 abs sensor, 020e bremslichtschalter plausibilität zu drucksensor, passat 3bg azm esp leuchtet, passat 3bg warnleuchten, warnleuchte VW passat 2002, passat 3bg kontrollleuchten bedeutung, Passat BG 3 Handbuch kontroll Leuchten
O
985
Denon
1.952
DJ Benjamin H
DJ Benjamin H
1.169
Largo
1.043
1.025
