ESP beim Fahrwerkseinbau
Diskutiere ESP beim Fahrwerkseinbau im B5 Reifen, Felgen & Fahrwerk Forum im Bereich Passat B5 (Typ 3B / 3BG); Hallo Hab da mal ne Frage Wird firstdas ESP durch den Fahrwerkseinbau beeinträchtigt oder nicht? Bitte HILFE Danke :?: :?: :?:
kasache
Hab da mal ne Frage
Wird
Bitte HILFE
Danke :?: :?: :?:
15.03.2004
Gessi
Gessi
also ich hab noch nie gehört, dass das ESP dadurch irgendwie beeinträchtigt wird..
Sollte alles funktionieren wie vorher, es sei denn du vergisst einen Stecker oder ein Kabel ist defekt oder so.....
Grüße gessi
passadilla
passadilla
@ Kasache
hallo,ich glaube das es keinen einfluss hat.
Das ESP hilft nur im Winter würklich was,wenn die Strasse voller schnee ist,
kontroliert es das die Räder nicht durchdrehen und vereinzelt bei zu krassen
Kurven greift das ESP auch ein.
Ich glaube sogar ,dass das ESP mit Sport-Fahrwerk weniger eingreift als
mit originalen Fahrwerken,da es eine bessere stabilität erhält.
Hoffe konnte dir helfen!!!
greets
Passadilla
Y
1.724
yaegi
Y
1.225
The Stig
The Stig
11
2.449
X
12
1.377
Blackbeast
Blackbeast
5.509
