Empfehlung Federn-Hersteller
Diskutiere Empfehlung Federn-Hersteller im B6 Reifen, Felgen, Fahrwerk Forum im Bereich Passat B6 (Typ 3C / CC); Hallole, nachdem ich mehr oder weniger von einigen "gezwungen" wurde mein Auto doch etwas tiefer zu firstlegen habe ich mich dazu entschlossen...
Topline
Hallole,
entschlossen vorerst mal ein paar Federn einbauen zu lassen
welche Hersteller sind empfehlenswert?
Weitec
KW
H&R
Vogtland
Eibach
soll mal dezent so 30-35 mm runter, habe jdoch in anderen Foren gelesen das bei manchen Herstellern die Federn
15-25 mm weiter als angegeben runter gehen......
Danke + Gruss topline
04.06.2007
Fubu
Ich hab daweil ganz gute Erfahrungen mit Eibach und KW gemacht.
Also ich würde dir die von Eibach empfehlen, sind von der Qualität und von der Haltbarkeit echt wahnsinn.
Mfg
Stephan
Topline
Hi Stephan,
sacken die nicht nach ??? in einem tuning forum haben sie von eibach und vogtländer abgeraten weil diese
anscheinend extrem nachsacken......
ebenso anscheinend die weitec.......
habe bisher nur erfahrung mit Fk (schrott) und H&R (leider nur in 40mm für 3c) gemacht.....
gruss patrick
Knigge
Knigge
Habe im 3C ein Eibach-Feder-Kit - TOP in Preis und Leistung. Keine Probleme. Im 3B hatte ich ein FK-Kit, auch das war sehr gut (wobei da viele Quali-Probleme hatten - ich aber nicht).
SieMone
Hatte in meinem 3B mal Eibach Federn, die sind auch nicht nachgesackt. Also die haben die 30mm fast 100% eingehalten.
Von Fk Federn sagt man (und hab ich auch schon gesehen) das die extrem nachsacken.
Fubu
Also so wie auch schon Knigge und SieMone_3B geschrieben haben, sind Eibach
echt Preis-Leistung ein wahnsinn.
Hast normal gar keine Probleme.
buzztel
Habe bei mir Vogtland drin, allerdings als FW mit roten Konis...steht wie ne eins und war recht günstig. :top:
freakout1981
mal nur ne frage zwischen durch. sorry für die threadmitbenutzung. aber sind KW und K.A.W. der gleiche hersteller oder sind das verschiedene ? bin da ein bisschen verwirrt. weil man beide KW aussprechen kann.
hübschi
hübschi
Wieso Sorry, genau so soll es doch sein.
Nutzt ja bereits einen vorhandenen Tread, indem das Thema bereits behandelt wird.
Zu Deiner Frage.
Es sind beide verschiedene Firmen.
Ich meine das zu KW Suspension auch H&R und Eibach dazugehören.
Man weiß ja nie, wie die großen Firmen zusammen gehören.
Bitte korrigiert mich wenn es falsch ist.
gruss
Topline
Morgen,
also die meisten favorisieren hier Eibach so wie es aussieht...........
ich schwanke noch zwischen Eibach und KW (weil die gute Fahrwerke machen)
kann man eigentlich die KW Federn später zum Fahrwerk nachrüsten mit KW Dämpfern ??
Gruss top
Blackwonder
Blackwonder
Ich hab H&R drin und bin bisher sehr zufrieden mit den Federn. Schöne straßenlage und genug restkomfort.
freakout1981
@hübschi : danke für die info.
und:
Gruss top
diese frage würde mich auch interessieren. oder braucht man dann zu den dämpfern die man holt auch neue federn ? ich meine kann ich die federn die ich mir jetzt hole dann mit den dämpfern verbauen die ich mir später holen will ?
hübschi
hübschi
@freakaout
Kein Problem.
Also mit Federn und Dämpfern ist das so, wobei jeder andere Meinungen dazu hat.
Wenn Du Dein Auto bis 45mm tiefer haben willst, kannst du ohne Probs auch Seriendämpfer fahren.
Solange diese aber noch in einem guten Zustand sind. Denn sie leiden mehr als gekürzte Dämpfer.
Am besten sind immer Komplett Pakete.
Also Federn und dazu passende Dämpfer.
Eibach bietet sowas z.Bsp. an.
Ich fahre im 3B Nur Federn mit 30mm. Dazu Seriendämpfer. Und er fährt sich erste Sahne.
Nicht Hart sondern eher straffer. Schaukelt jetzt nicht mehr so wie ein Schiff.
Weitec soll sehr weiche Federn haben, was sich dann beim Fahren schwammig anfühlen kann.
FK kenne ich auch nur vom Lesen, Und da gehen viele die Meinungen auseinander.
Also nimm am besten Federn mit passenden Dämpfern.
Am besten sind dann Keilform. Also 45/30mm. Sonst könnte dein Ar... vom Passi hängen.
Je nachdem was Du für einen Motor hast ist das immer zu empfehlen.
Die Diesel sind auf der VA schwerer als Benziner. Deswegen gleichen die das schon mal aus.
Aber über die Suche gibt es etliche Beiträge indem das erklärt wurde :wink:
Gruss
SieMone
Bin mir da nicht sicher, ob das denn dann die gleichen Federn sind als wenn du ein komplett Fahrwerk nimmst...aber normalerweise.....
Bei Sportdämpfern, also normal gehören da die passenden Federn dazu, is jetzt die Frage ob das die selben sind, als wenn du nur Tieferlegungsfedern kaufst.
Von der Haltbarkeit dürfte das mit den Federn nicht das Problem sein, denke ich. Wenn man sonst neue Dämpfer bekommt, bleiben die alten Federn ja auch drin, oder nicht?
Oder du nimmst dir nen Satz Tieferlegungsfedern und verkaufst die wieder, wenn die Dämpfer denn fällig sind und nimmst dann ein Komplettfahrwerk.
Aber Federn sind ja auch nicht soo der Kostenfaktor.... Oder nimmst gleich ein gescheites Fahrwerk denn aufgeschoben, ist nicht aufgehoben. Spart dir Arbeit, Vermessung, TÜV, Zeit und Geld.
Boxer
Also ich weis von einem VW ING. aus einem anderen Forum das es beim zb. Passat 15 und mehr verschiedene Federn gibt, weil unterschiedliches Gewicht durch untersch.
Ausstattung usw.Die Federn sind alle gleich lang sind nur Untersch.hart bzw,weicher. Und dieser Unterschied wird im Zubehör nicht gemacht,dadurch "sackt einer mehr
und der andere weniger.
webscouty
webscouty
Bei Federn sollte man auf eine Keilform achten. Mal haste Glück mal nicht. Das ist fast immer wie lottospielen.
Hab bei mir K.A.W 45/35 drin und bin der Meinung, die sind ordentlich tuntergegangen.
Werner
hübschi
hübschi
Werner
Hahhhaahahahaaa
Da liegt aber am Fahrer Gewicht :nana:
Hast aber Recht mit der Keilform.
Hatte ich ja oben auch schon erwähnt.
@Topline
Schon für irgendwas entschieden ???
speedy78
speedy78
ich hab in meinem einen Sachs Performance Kit (Kompl. Fahrwerk mit 35mm Tieferlegung).
Vorn ist er deutlich mehr als 35mm gekommen, aber hinten höchsten 35mm (meine ich) - also ich hab
'ne richtig schöne Keilform. Von den Fahreigenschaften her finde ich es auch sehr gut, schön straff mit
ausreichend Komfort. Die Kosten sind mit einfachen Federn allerdings nicht zu vergleichen, dafür ist es
was im Ganzen.
Topline
Hallole,
sorry war 2 Tage weg..........
danke mal für alle Meinungen......
habe mich mal für Eibach Federn entschieden
Grund : Eibach bietet ein Kit an.....man kann entweder NUR die Federn, NUR die Dämpfer oder beides zusammen kaufen,
meine Überlegung war deshalb jetzt erst nur die Federn zu kaufen, da meine Dämpfer ja noch neu sind und dann später
wenn sie nicht mehr in Ordnung sind kann ich dann die von Eibach kaufen, die zu den Federn passen, oder ich schmeiss die
Federn raus und kaufe ein komplettes Fahrwerk .
Gruss topline
Knigge
Knigge
:top: Gute Wahl m.E. :top:
12
1.612
punto-rabbit
631
Cassius
55
7.191
35
7.671
JohnnyCa$h
JohnnyCa$h
