Elektrische Heckklappe
Diskutiere Elektrische Heckklappe im B7 Karosserie Forum im Bereich Passat B7 (Typ 3AA); Hallo, habe zwei Fragen zur Heckklappe eines Passat B7, Bj 2011). Nachdem Sie sich zwar noch öffnen, aber per Schalter nicht mehr schließen...
Bad Vilbeler
habe zwei Fragen zur Heckklappe eines Passat B7, Bj 2011). Nachdem Sie sich zwar noch öffnen, aber per Schalter nicht mehr schließen lässt, war
ich in der Werkstatt mit folgendem Befund: Antriebseinheit/Steuerungseinheit müssten ausgetauscht werden, Kosten rd 800 EUR (400 EUR Ersatzteile, 400 EUR Einbau).
Nun meine Fragen:
1. Welche Antriebseinheit ist für das Schließen der elektrischen Heckklappe zuständig - die linke oder die rechte?
2. Kann die elektrische Funktion Öffnen/Schließen der Heckklappe außer Betrieb gesetzt werden, so dass die Heckklappe zukünftig ohne Probleme manuell bedient werden kann?
Wäre klasse, wenn jemand Tipps geben könnte.
Einstweilen allen ein schönes WE.
BV
17.06.2017
bertl
Wenn die Heckklappe offen ist und du die Plastikkappen der Scharniere abnimmst, erkennst du an beiden Scharnieren die Mitnehmer jeweils an der innenseite.
diese schraubst du vom Scharnier ab, etwas fummelig, und dann kannst bzw musst du die Heckklappe von hand öffnen/schliessen.
...oder du kaufst dir bei ebay, einen gebrauchten antriebssatz rechts/links und tauscht sie selber aus, kosten ca 250€
unterschied rechts/links gibts es nur den einen, das auf einer seite das Steuergerät mit drann sitzt
passat elektrische heckklappe von hand schließen
8.097
TDI-rolli
Passat Driver
1.240
I
12
5.327
McMarcy
