elektr. schwenkbare Ahk will sich nicht ausdrehen
Diskutiere elektr. schwenkbare Ahk will sich nicht ausdrehen im B8 Elektrik & Elektronik Forum im Bereich Passat B8 (Typ 3G2 / 3G5); Hallo, bin seit einigen Tagen stolzer Besitzer eines B8 Variant, habe mir eine gebrauchte elektr. schwenkbare Ahk und einen firstkompletten neuen...
Marcelj1976
Marcelj1976
kompletten neuen E-Satz dafür besorgt.
letztes Wochenende alles eingebaut und auch angelernt.
wenn ich jetzt den Schalter im Kofferraum betätige hört man den Motor der Ahk , sie fährt aber nicht raus und im Display wird mir "Anhängerkupplung überprüfen" angezeigt.
auch ein leichtes klopfen mit dem Hammer bringt nichts.
Habt Ihr eine Idee??
Frohe Weihnachten Euch.
MfG Marcel
25.12.2019
ElMartino
ElMartino
Die Probleme hab ich bei meiner AHK auch sporadisch. Laut Freundlichem öfter schmieren.
Hat funktioniert.
Kalla Boss
Hallo Marcel,
ich habe auch eine gebrauchte, schwenkbare Kupplung und einen neuen E-Satz eingebaut. Der Motor läuft zu kurz und entriegelt somit nicht. Woher kommt das Signalende für die Laufzeit vom Stellmotor? Liegt es am Steuergerät oder am Motor selbst? Wie hast Du das Problem gelöst? Danke für Deinen Rat.
Gruß Kalle
Marcelj1976
Marcelj1976
hast du die AHK und Kabelbaum aus einen Spenderfahrzeug?
MfG
Kalla Boss
Hallo Marcel,
wie geschrieben: gebrauchte, schwenkbare Kupplung (aus Spenderfahrzeug) und neuen E-Satz (aus Teilehandel) => genau so wie Du oben beschrieben hast.
Gruß Kalle
Kalla Boss
Hallo Marcel
wie hast Du das Problem mit dem "Schwenkt nicht aus" gelöst?
Gruß Kalle
vw anhängerkupplung fährt nicht aus
passat 3c elektrische ahk störung partronic defekt
sicherung anhängerkupplung vw passat
passat 2019 ahk fährt nicht aus
, ahk elektrisch passat b8 variant, steckdose für anhänger funkzioniert nicht, Elektrische Anhängerkupplung Notentriegeln VW Passat, Anhängerkupplung VW fährt nicht aus, elektrische entriegelung anhängerkupplungdefekt, vw schwenkbare anhängerkupplung klemmt, passat 3c anhängerkupplung geht nicht raus, elekteische ahk entriegelt nicht, vw passat b8 anhängerkupplung schwenkbar, wie fährt ahk aus passat, anhängerkupplung notentriegelung passat b8
