El. Fensterheber nur bei geöffneter Tür
Diskutiere El. Fensterheber nur bei geöffneter Tür im Passat B5 (Typ 3B / 3BG) Forum im Bereich Technik; Hallo zusammen, ich habe einen Passat Kombi BJ 1999 1.8 (125 PS) erstanden. Einzige Macke ist der elektrische Fensterheber auf der...
nepomuk
Einzige Macke ist der elektrische Fensterheber auf der Beifahrerseite:
Bei geschlossener Tür lässt sich das Fenster nicht bedienen. Bedient man dabei den Fensterheber (unabhängig ob Fenster offen oder geschlossen), hört man lediglich das "klick" Geräusch, wie wenn man ein bereits geschlossenes Fenster "weiter" schließen will. Ist die Tür ca. 10 cm weit geöffnet, läuft alles normal.
Ich vermute einen Kabelbruch oder Wackler. Hat jemand eine Idee, wo ich anfangen könnte zu suchen?
Danke vorab und beste Grüße!
25.06.2018
banzinator
Wahrscheinlich im Kabelbaum zur Tür
Masterpanic
Guck mal bei der Kabelführung zwischen Tür und Karosserie nach, sprich A-Säue und Tür.
Da gibt es öfter mal Kabelbrüche
