"Einbau" Federwegbegrenzer
Diskutiere "Einbau" Federwegbegrenzer im B6 Reifen, Felgen, Fahrwerk Forum im Bereich Passat B6 (Typ 3C / CC); Hi, kann mir jemand kurz und knackig sagen wie ich Federwegbegrenzer (die firstzum reinklippen) an die hinteren Stoßdämpfer montiere? Hab...
nino23
nino23
zum reinklippen) an die hinteren Stoßdämpfer montiere? Hab schonmal versucht die Schutzkappen irgendwie wegzuschieben um an die Kolbenstange zu kommen, aber das gelang mir nicht. Muss man den Stoßdämpfer zwingend ausbauen?
Thx
24.05.2011
buzztel
Ich weiß ja nicht, wie das beim 3C ist.
Bei meinem 3BG reicht es einfach, den Wagen mit dem Wagenheber hochzukurbeln.
Ab einer gewissen Höhe lugt die Kolbenstange dann unter der Schutzkappe hervor.
nino23
nino23
Ja bei meinem Clio damals war das genaus so (musste da lediglich ne Plaste-Schutzkappe hochschieben)... Ich hoffe doch sehr, dass ich nicht den ganzen Stoßdämpfer ausbauen muss?!
nino23
nino23
Also um die Problematik hier mal zu klären, hab ich mich heute nochmal daran versucht und musste feststellen, dass es einfacher ist als gedacht.
Ich hab den Passi nochmal aufgebockt, Rad ab und dann kräftig an der Schutzkappe (schwarz im Bild) gezogen. Diese Schutzkappe ist mit dem Aufschlagdämpfer (orange-rot im Bild) verbunden, welcher ca. 3 cm im oberen "Napf" (grün markiert) sitz. Also hab ich das ganze nach unten abgezogen und 2 Federwegbegrenzer (je 1 cm hoch) oberhalb eingeclipst. Nachteil hierdran: nach dem hochschieben der Schutzkappe inkl. Aufschlagdämpfer sitzt dieser natürlich nur noch 1 cm im "Napf", kann im schlimmsten fall wieder nach unten rutschen und die Kolbenstange freilegen, sodass diese nicht vor Dreck und Nässe geschützt ist....
Macht man das so wie oben beschrieben, brauch man definitiv den Stoßdämpfer nicht ausbauen, evtl. sogar nichtmal das Rad abmontieren. Problematisch wirds bei Begrenzern, die über 3 cm hoch sind, denn dann hält der serienmäßige Aufschlagdämpfer nicht mehr im "Napf" und die Kolbenstange wäre immer ungeschützt.
Idealer Weise müsste mal im Umkehrschluss Aufschlagdämpfer und Schutzkappe voneinander trennen und die Begrenzer im Aufschlagdämpfer einbringen... nur wird das vom Durchmesser nicht ganz klappen.
Ich hoffe man konnte das ein bisschen verstehen :?
Bild:
aus dem Grund hat man ja die Cllips entwickelt , was soll jetzt so sensantionell daran sein ?? , dies ist eigentlich jedem klar der diese Dinger
einabauen will die leider auch in den meisten Fällen nicht lange haltbar sind , ist leider nur ein relativ schlechter Kompromiss.
nino23
nino23
Daran ist garnichts sensationell und wenn es jedem klar ist, warum hat dann hier niemand geantwortet? Klar ist das ein schlechter Kompromiss, deshalb kommen die Dinger nach der Einzelabnahme bei mir auch wieder raus...
federwegbegrenzer mhw fwb 3221vw passat
1.533
937
negerlein
1.077
jomasterwsa
