Ein schaben oder schleif Geräusch in Linkskurve, Passat B8
Diskutiere Ein schaben oder schleif Geräusch in Linkskurve, Passat B8 im B8 Reifen, Felgen, Fahrwerk Forum im Bereich Passat B8 (Typ 3G2 / 3G5); Hallo, ich habe ein Problem mit meinen Passat B8 mit ca. 88 000 km, Baujahr 07/2017, 1,6 Liter Diesel. Nur bei Linkskurven firstist ein...
sres
Nur bei Linkskurven
ist ein „Schaben“ oder „Schleifen“ zu hören. Bei Rechtskurven ist nichts zu hören.
An ein Radlagerproblem glaube ich nicht. Wenn ich die Kupplung betätige und im Leerlauf eine Linkskurve fahre ist nichts zu hören.
Am stärksten ist es bei ca. 70 km/h Bergauf in einer Linkskurve. Also unter Last.
Hat jemand dieselbe Erfahrung oder eine Idee was hier das Problem ist?
DANKE für eure Hilfe.
Schöne Grüße
SR
21.10.2019
pecurka
ich habe bei meinem Passat B8 2.0TDI mit 190PS Baujahr 11/2016 mit ca. 72000km ziemlich die gleiche Probleme. Allerdings ist es bei mir in Rechtskurven und nicht beim 70km/h sondern beim Fahrten bis 30km/h. Am lautesten ist es wenn ich in Tief Garage den Lenkrad auf Voll Rechts einstelle und Gaspedal betrete. Dann kommt vorne auf linken Seite ein schleif Geräusch.
Hatte jemand eine Idee was des sein könnte?
Danke
FHM200
hatte das selbe Problem, es ist wahrscheinlich die Motoraufhängung getriebeseitig, kostet ca. 45€ und kann man selber tauschen!
leon_B8
Ich höre da auch etwas bei Linkseinschlag... Ich glaub die Motorgeräusche kommen da besser ins Fahrzeuginnere?
Matthiasochs
Hallo FHM200 könntest Du das Ersatzteil genau benennen. Oder gibt es sogar eine Teilenummer? Vielen Dank im Voraus!!!!
Passat B8 Geräusche Linkskurve
passat linkskurve gereusch
Passat Geräusche in der Linkskurve
schleifgeräusch getriebe passat b8
, passat b8 geräusche kurve, geräusch passat
1.044
HermannBehrm
2.673
zestfully
368
erikalause
567
Gatodeldiabo
2.560
