Dynaudio Tieftöner Vorn Rechts defekt
Diskutiere Dynaudio Tieftöner Vorn Rechts defekt im B6 Elektrik & Elektronik Forum im Bereich Passat B6 (Typ 3C / CC); Hallo zusammen, ich hätte da ein Problem, bei meinem Passat ist der Tieftöner Vorn Rechts defekt (laut fehlerspeicher Unterbrechung). Hab ich...
  • Dynaudio Tieftöner Vorn Rechts defekt Beitrag #1
Stocky
Punkte Reaktionen
Hab ich heute geprüft, stimmt!
Das original Teil kostet bei VW 430 und bei ebay immer noch 225 Euro. Das ist mir einfach zu teuer.
Jetzt meine Idee, ich besorge mir ein Set 165mm Kickbässe und erneuer diese auf beiden seiten (bissel bastelarbeit).
Allerding bin ich mir nicht sicher welche Ohm und Watt Zahl die Lautsprecher haben müssen.
Alternativ ginge auch http://www.ebay.de/itm/like/37070224539 ... s&lpid=106, jedoch weiß ich nicht ob das auch bei Dynaudio funktioniert.
Hättet ihr ne Idee oder genaue infos?
Gruß,
Daniel
  • Dynaudio Tieftöner Vorn Rechts defekt Beitrag #2
Alex679
Alex679
Punkte Reaktionen
70839 Gerlingen
Dynaudio hat im Passat eine Impedanz von 8 Ohm.
Alex
  • Dynaudio Tieftöner Vorn Rechts defekt Beitrag #3
Stocky
Punkte Reaktionen
Danke für die Auskunft.
Hab 2 165mm Kickbässe mit 8 Ohm gekauft. Erneuer die auf beiden Seiten, dann sollte der Sound gleich sein.
  • Dynaudio Tieftöner Vorn Rechts defekt Beitrag #4
Alex679
Alex679
Punkte Reaktionen
70839 Gerlingen
Klingt vernünftig! Hast du einen Link? Der rechte kratzt bei mir auch schon leicht....
Alex
  • Dynaudio Tieftöner Vorn Rechts defekt Beitrag #6
TW1138
Punkte Reaktionen
Und, hat es mit dem Lautsprecher funktioniert?
