DSG Getriebe HXS undicht.
Diskutiere DSG Getriebe HXS undicht. im Passat B6 (Typ 3C / CC) Forum im Bereich Technik; Hallo, bin neu hier und habe in der Suche nichts passendes gefunden. Kurz zu meinem Problem. Vor ca 1 1/2 Jahren ist mein Passat in...
blue-dynamic
Hallo, bin neu hier und habe in der Suche nichts passendes gefunden. Kurz zu meinem Problem. Vor ca 1 1/2 Jahren ist mein Passat in Neutralstellung vorwärts gerollt, dann reflexartig P reingehauen.
Hat kurz laut geknallt. Seit dem ist mir aufgefallen das am Unterboden Öl hängt. Kann auch schon vorher gewesen sein, hatte ihn erst kurz
vorher erworben.
Mehrmals das Getriebe sauber gemacht aber konnte nicht genau ausmachen wo es herkommt. Fing irgendwann zwischen Motor und Getriebe das tropfen an. Hatte mir dann vom Verwerter ein gebrauchtes Getriebe geholt und eingebaut. Nach nicht mal einen Tag später das gleiche Problem wieder. Ok da demnächst tüv ansteht hatte ich mich jetzt nochmal mit dem Problem beschäftigt und ein weiteres generalüberholtes Getriebe von einem Getriebeinstandsetzer verbaut. Und man will es nicht glauben, es ist wieder undicht. Alle möglichen Schwachpunkte wie Ölkühler, Ölfilter oder Eingang Schaltzug sind trocken und dicht. Trotzdem sammelt sich oben nach kurzer Zeit oben das Öl. 2E590B69-CF5D-4DE2-88C4-89BF61EFA89A.jpeg CF21BC33-DEBC-4151-B7CE-24FF8239CDA1.jpeg 2E590B69-CF5D-4DE2-88C4-89BF61EFA89A.jpeg CF21BC33-DEBC-4151-B7CE-24FF8239CDA1.jpeg 7D523779-6AD6-43DF-9373-F8F12EC1A7B3.jpeg 3B26EB4C-518E-4104-B1CF-3E7F555BCE0D.jpeg 8A7B787A-E923-4D34-8409-F37D11D415FF.jpeg Vw ist voll überfordert und will mir ein neues Getriebe verkaufen. Hat jemand von euch noch eine Idee? Ich bin langsam am verzweifeln.
Letze Möglichkeit wäre vielleicht noch ein kaputtes Pilotlager so das die Eingangswelle vom Getriebe zu viel Luft hat ‍♂ Wäre das möglich? Hatte es leider beim Ausbau nicht geprüft da ich diesbezüglich keine Probleme hatte.
helter-skelter
Was macht dich denn so sicher das das Öl vom Getriebe kommt und nicht vom Motor?
blue-dynamic
Es ist zu 100% Getriebeöl. Zum einen habe ich einen Diesel und das Motoröl wäre in diesem Fall nicht so klar. Und zum anderen hatte ich vor kurzem beim Einbau knapp 6 Liter eingefüllt und beim letzten Wechsel mit Mechatronik nur noch knapp 3 Liter rausbekommen.
Helmi
Helmi
Die Getriebeeingangswelle hat doch auch einen Simmer Ring. Ggf. ist der defekt.
blue-dynamic
Aber wie kommt dann das Öl auf die Oberseite des Getriebes?
Und dann bei allen 3 Getrieben gleich? :confused:
blue-dynamic
Ich habe in allen 3 Getrieben bisher immer die gleiche Mechatronik wieder verbaut.
Besteht hier die Möglichkeit das ein Ventil oder Sensor falsch arbeitet und ein zu hoher Öldruck aufgebaut wird?
Helmi
Helmi
Ich dachte es ist rundherum, sieht für mich so auf den Bildern aus.
Man ne ganz andere Frage, es ist sicher keine Bremsflüssigkeit?
blue-dynamic
Nein leider nicht, es sei denn es sind mehrere Liter im System. Diesel kann ich auch ausschließen.
Nach ein paar Tagen hängt unten alles voll und oben stehen ein paar Kammern (Bilder) voll.
Ölkühler DSG öffnet
Ölkühler DSG bei Last undicht
dsg ölkühler undicht
dsg hxs
, passat b7 dsg getriebe probleme
1.630
10.601
TONI W8
892
B6 Motoren
1.739
B6 Motoren
1.618
