Druckdose Turbolader VCDS Anleitung gesucht
Dieses Thema im Forum "B6 Motoren" wurde erstellt von Abes777, 16.04.2018 um 11:45 Uhr.
  1. #1 16.04.2018 um 11:45 Uhr
    Abes777
    Abes777 New Member
    10.10.2016
    Zustimmungen:
    Hallo, hat´s mich auch erwischt, Unterdruck dose ist defekt(Membrane gerissen).(Passat 140PS CR CBAB Motor
    E189)
    Neue dose schon bestellt so wie Werkzeuge
    03L198716A dose
    T10423 Ringschlüssel
    T10422A Steckschlüssel.
    Klar werde versuchen Mutter in Stellung bringen wie es bei alte dose ist nur denke ohne fein Einstellung via vcds wird es nix.
    Suche Anleitung wie ich Unterdruck dose via vcds einstellen kann.
    Grüß
  2. #1 16.04.2018 um 11:45 Uhr
  3. #2 16.04.2018 um 12:25 Uhr
    Robin New Member
    06.02.2004
    8.557
    Zustimmungen:
  4. #3 17.04.2018 um 00:08 Uhr
    Abes777
    Abes777 New Member
    10.10.2016
    Zustimmungen:
    @Robin sorry aber in meinen Augen bist du "normaler" Beitrag Jäger, noch 2000 mal und hast Platz 1 wird mich aber sehr freuen wenn du dich auf meine Anfragen nicht meldest, oder meinst wenn jemand VCDS Software hat kennt vcds Forum nicht? hab mir gedacht das ich bessere Hilfe hier bekomme.
    Grüß
  5. #4 17.04.2018 um 01:11 Uhr
    Robin New Member
    06.02.2004
    8.557
    Zustimmungen:
    Laber laber. :rolleyes:
    Scheinbar kennst Du aber die Grundlagen eines Forums nicht.
    Sonst hättest Du die Anleitung schon, die hab ich nämlich im VCDS Forum selber erstellt.
    Und wenn man zu blöde ist die zu finden, kommt mein 2. Rat zur Anwendung -> Dealer fragen. Der hat die nämlich auch....
    Aber mach mal alein weiter, und laber die Leute zu, die Dir zumindestens den Lösungsweg aufzeigen wollten...
  6. #5 17.04.2018 um 10:49 Uhr
    Abes777
    Abes777 New Member
    10.10.2016
    Zustimmungen:
    VCDS Forum hat Wiki Bereich wo alle Anleitungen gesammelt sind auch von Nutzer schau mal rein, da sind paar Anleitungen nur nix von dir
    Grüß
  • Über uns
  • Unterstütze uns
