Drosselklappe
Diskutiere Drosselklappe im B5 Motoren Forum im Bereich Passat B5 (Typ 3B / 3BG); Hallo zusammen, ich habe einen Passat 3B Variant mit 1.8T mit 110KW und AEB-Motor (ca.200000km) Nachdem der Passat einige Zeit stand (3 Monate)...
Transporter123
Nachdem der Passat einige Zeit stand (3 Monate) ist beim Starten die Problematik aufgetreten, dass er nur im Standgas ca. 800U/min, und das
sehr unrund, lief. Beim Gasgeben hat der dann bis ca 1200U/min hochgedreht und geht dann aus.
meine Werkstatt hat mir den Fehlerspeicher ausgelesen und mir die Problematik mit einer defekten Drosselklappe erklärt. Steuergerät hat die Stellung der Drosselklappe bzw. das Gasgeben an sich nicht erkannt.
Habe dann mittlerweile schon 2 gebrauchte Original Drosselklappen aus Ebay eingebaut, und keine Besserung erhalten. Dachte bei der ersten, dass die evtl. auch schadhaft war. nach der zweiten, kann es meines Erachtens aber nicht mehr an der Drosselklappe liegen.
meine Frage deshalb: Kann das auch am Steuergerät bzw. der Verbindung (Marderschaden??) Steuergerät zu Drosselklappe liegen?
Wie kann ich den Fehler dahingehend eingrenzen?
Vielen Dank schonmal
Christoph
23.10.2018
Drosselklappe
drosselklappe passat b7 grundstellung
passat drosselklappe
Shillum
1.337
SilverMoondriver
1.952
BlnJunge26
BlnJunge26
595
1.171
gerbacks
8.583
Wetterauer5021
