Drosselklappe selber anlernen Mythos oder war?
Diskutiere Drosselklappe selber anlernen Mythos oder war? im B5 Motoren Forum im Bereich Passat B5 (Typ 3B / 3BG); Brauche euren Rat für meinen Passat 3B5, EZ 98 / Motor AHL 1.6 Benzin mit 74 kW. KM Stand 167.000. Nach der Warmlaufphase triit folgendes Problem...
U
uwe66
Nach der Warmlaufphase triit folgendes Problem auf: Motor läuft unrund im Stand und geht dann aus. Beim erneuten
Starten muss man dann etwas orgeln bis der Wagen wieder anspringt. Danach läuft er dann ganz schlecht, hat kaum noch Leistung und geht auch immer mal wieder aus.
Ich weiß dass es einige Fehlerquellen gibt. Neu habe ich bis dato gemacht den Luftmassenmesser, Kraftstofffilter, Luftfilter, Zündkerzen, Lamdasonde (wurde vom TÜV bemängelt) und heute dann ohne Erfolg die Zündspule (was für eine Mist Arbeit) inklusive Zündkabel.
Was kann es noch sein? Drosselklappe reinigen? Muss diese nach dem Reinigen und auch wenn die Batterie über mehrere Stunden abgeklemmt war wirklich wieder eingelernt werden, oder ist das ein Mythos? wenn tatsächlich eingelernt werden muss, geht das nur beim Freundlichen oder gibt es einen Dreh das selber zu machen?
uwe66
31.05.2019
drosselklappe anlernen vw passat
vw passat 3b drosselklappe anlernen
vw passat 3b drosselklappe lässt sich nicht anlernen
817
Transporter123
Shillum
1.404
SilverMoondriver
2.046
BlnJunge26
BlnJunge26
662
1.268
gerbacks
