Dringend Hilfe beim automatikgetriebe
Dieses Thema im Forum "B5 Motoren" wurde erstellt von Schnuckiputz84, 30.09.2017.
  1. #1 30.09.2017
    Schnuckiputz84
    30.09.2017
    Zustimmungen:
    Hallo....ich brauch dringend hilfe bei einem schaltproblem... :cry: Haben einen vw Passat 3b 4 gang.
    Er hatte Probleme
    beim schalten das er teilweise erst bei 4500 Umdrehungen geschalten hat...also hat die Werkstatt den drehzahlsrnsor ausgetauscht...problem tauchte wieder auf...dann fahrgeschwindigkeitssensor und getriebeölwechsel...jetzt schaltet er bis in den 3 gang und wenn er in den 4 will,springt er in den leerlauf und je weiss nicht was es ist :x hat jemand eine Idee?
  2. #1 30.09.2017
    Information ausblenden
