Drehzahlschwankung und dann geht der Motor aus.
Dieses Thema im Forum "B5 Motoren" wurde erstellt von Thilo140979, 05.10.2017.
  1. #1 05.10.2017
    Thilo140979
    21.07.2014
    Zustimmungen:
    Habe folgendes Problem. BEIM starten des Motors schwankt die Drehzahl zw. 1100 und 500 Umdrehungen und geht dann aus. Wenn ich Gas
    gebe bleibt er an.
    Gewechselt habe ich diverse unterdruckschläuche da diese porös wären bzw durchgescheuert. Thermostat und Temperatur fühler (der blaue) für steuergerät und Anzeige.
    LMM hab ich auch mit einem neuen ausprobiert keine Besserung.
    Wenn ich aber den Stecker vom LMM abziehe bleibt der Motor an und hat keine Drehzahlschwankung. Läuft nur etwas unruhig und ruckt etwas beim fahren.
    Was kann das sein. Bräuchte Eure Hilfe weiß nicht mehr weiter.
    LG Thilo
  2. #1 05.10.2017
  3. #2 06.10.2017
    ABT
    ABT
    07.11.2010
    334
    Zustimmungen:
    Wechsel den Filter der Gasanlage und alles ist wieder ok.
    Fredy
  4. #3 09.06.2018
    Thilo140979
    21.07.2014
    Zustimmungen:
    Filter der Gasanlage?
    Hab keine Gasanlage
    Information ausblenden
