Drehmomente beim Federntausch
Diskutiere Drehmomente beim Federntausch im B7 Reifen, Felgen, Fahrwerk Forum im Bereich Passat B7 (Typ 3AA); Hi, ich möchte mein Federn tauschen, dazu muss ich die Dämpfer vorne ausbauen. Hat mir firstjemand die Drehmomente wie ich später alles wieder...
blax88
jemand die Drehmomente wie ich später alles wieder zusammenschrauben muss. (Dämpfer vorne oben und unten, traggelenkmutteen unten, spurstangenkopf,... alles was man So dazu ausbauen muss. Es werden überall neue Schrauben verwendet (da teilweise dehnschrauben verbaut sind)
Fahrzeug: VW Passat B7 Variant 2.0TDI 170PS Baujahr 2012
14.08.2017
passat 3c drehmomente federn tauschen
drehmoment passat b8 dämpfer
Passat3c feder wechseln Drehmoment
passat 3c federn hinten wechseln Drehmoment
, Passat 3 c drehmomente
