Drehmoment Radlagerzentralschraube hinten gesucht
Diskutiere Drehmoment Radlagerzentralschraube hinten gesucht im B6 Reifen, Felgen, Fahrwerk Forum im Bereich Passat B6 (Typ 3C / CC); Einen schönen guten Morgen Zusammen, ich brächte die Info mit welchem Drehmoment+ Winkel die Zentralschraube (Festigkeitsklasse 10.9) des...
kleinerschelm
Radlagers an der Hinterachse gedehnt werden muß.
Falls jemand zufällig ne Anleitung zum Radlagerwechsel hinten zur Hand hat wäre ich sehr dankbar...
Und ggfs. die Drehmomente+ Winkel der Vielzahnschrauben vom Bremssattelträger wären auch sehr hilfreich (hab leider jetzt unterschiedliche Infos gefunden und So wird's gemacht hilft auch nicht vollständig, das Wirrwarr zu klären)
Schöne Grüße
24.08.2015
Welches Auto?
Welches Baujahr?
Welcher Motor?
Welche Antriebsart? (2WD/4WD)
Tolle Grundsätzliche Infos zum Wagen, wenn man Fragen hat. *gg* :cool:
kleinerschelm
Oh stimmt diese Infos wären hilfreich :)
Passat B6 Variant (3C5)
BJ 2010
Motor CBAB (2,0l 140PS 16V)
Antrieb 2WD
Bremsen PR-Code 1KW
Danke für den Hinweis
Ich gehe davon aus, Du meinst das:
kleinerschelm
Nein das ist Vorne!
Ich benötige hinten:
oder auch unter SKF VKBA 3644 zu finden
Tja, mein Programm gibt das als Bild aus, was nicht zwingend stimmen muss rein optisch. :)
Weil es öfter nur BSP Bilder sind.
Die Schraube (M16 x 1,5 x 70) lösen und festziehen mit zb VAG Steckeinsatz XZN 18 -T10162-
Dann mit 200 Nm dran und + 180° weiterdrehen
Wichtig: nach jeder Demontage ersetzen
kleinerschelm
Ja das ist die richtige Schraube (M16 x 1,5 x 70).
Dann stimmen die 200Nm + 180° (tlw. tauchen auch 180Nm+180° auf...) Vielen DANK!
Kannst Du mir für die M14-Vielzahn vom Bremsattelträger noch die Angaben sagen (meine Info 90Nm+90°)?
Bremsträger an Achse, Innenvielzahnschraube, 90 Nm und 90° weiterdrehen (nach jeder Demontage ersetzen) mit zb VAG Steckeinsatz -T10035-
Bremssattel an Bremsträger, Sechskantschraube selbstsichernd (Neue Schrauben verwenden) = 35 Nm
Bremsleitung an Bremssattel = 14 Nm
Feststellmotor an Bremssattel = 12 Nm
LiamLie
LiamLie
Ähm. Jetzt mal reine Theorie:
Wenn ich:
ersetzt und mit 200nM angeknallt hätte, aber ohne Winkel, was mach ich damit kaputt?
Hört sich jetzt blöd an, ich hab letztes Jahr im Dezember die Bremsen hinten komplett getauscht und hab in ner freien Werkstatt gefragt wie fest ich die anziehen muss, da bekam ich die Antwort mit 200nM (Hat mir ja eh gestunken, da ich keinen so großen Drehmomentschlüssel mein eigen nenne und mir dementsprechend einen leihen musste).
Ich gehe davon aus das ich fahrtechnisch da nach der Zeit und ca 35tkm kein Problem mehr bekommen werde, oder?
Ich werde sie dann trotzdem besser die Tage tauschen...
helter-skelter
Ich klinke mich hier mal rein um nicht noch ein Threat aufzumachen
Ich bräuchte die Drehmomente für das Radlager hinten für ein 3,2 FSI 4Motion
gruss und danke für die hilfe
anzugsdrehmoment bremse vorne passat cc
vw passat 3c anzugsdrehmoment radlager hinten
passat 3c radlager hinten wechseln anleitung
passat b7 radlager hinten drehmoment
, passat 3c radlager hinten drehmoment, passat b7 anzugsdrehmoment radlager hinten, passat 3c Radlager hinten ausbauen, passat 3c radlager hinten wechseln, Passat ha radnabe nm, N.M. achsschraube VW Passat, drehmoment passat b7, drehmoment radlager hinten, passat b7 4motion Radlager hinten, passat 3c drehmoment radlager hinten, touran radnabe hinten drehmoment
17
2.075
  • Geschlossen
633
Passi 20V
2.201
Markrans
Markrans
797
Lacoca
