Display im Tacho tot
Diskutiere Display im Tacho tot im B5 Elektrik & Elektronik Forum im Bereich Passat B5 (Typ 3B / 3BG); Hallo Leute, bin neu hier und habe nach stundenlangem Suchen keine Lösung für mein Problem gefunden. Deswegen mache ich ein neues Thema auf...
Jakky
Hallo Leute,
Fahre einen
3bg 1,9 TDI 131 PS - Vollausstattung, EZ 01/2004
Mein Problem:
Habe den Frielauf meiner Lima gewechselt und dafür Sicherheitshalber den Minuspol der Battertie abgeklemmt.
Jetzt läuft alles ruhig, aber das Display im Tacho ist komplett aus. Habe schon alle Sicherungen geprüft, alle ok.
Auch die im Fußraum über den Pedalen. Komisch ist, dass alles andere funktioniert. Selbst die Tasten auf dem MFL.
Ich weiß echt nicht mehr weiter. Kann mir bitte jemand weiterhelfen?
Vielen Dank im Vorraus!
21.01.2010
Halte mal die Wippe der MFA "runter" gedrückt und warte ob da das Menü kommt...
Jakky
Habe heute gemerkt dass das Display gar nicht aus ist. Die Sonne hat von der Seite aufs Auto gescheint und mann sieht dann alles auf dem Display. ich komme auch ins Menü. Das Display wird einfach nicht beleuchtet.
Sind da LED´s? Oder Gibts für die MFA Beleuchtung ne Sicherung
Hat jemand ne Ahnung?
Funktioniert den die Beleuchtung der Skalen und Zeiger?
U
UHT
das MFA Display ist unabhängig von KL58 immer beleuchtet ;)
Der Tacho hat aber nen Helligkeitssensor...und im dunkeln dimmt der das Display runter...entweder der ist defekt...oder dreckig..oder es liegt ne Schachtel Kippen oder ein Handy davor ;)
Jakky
Ja, die Beleuchtung und die Zeiger funktionieren. Wie gesagt es funktioniert wirklich alles bis auf das Licht im Display.
Der VW Elektriker meinte er sieht das zum ersten mal. Reparieren könnte man es auf jeden Fall. Aber ich wollte jetzt nicht
unbedingt tief in den Geldbeutel greifen.
f_rank
f_rank
Jepp ... links daneben. Zwischen "0" und KM-Anzeige.
Passi 20V
Die Beleuchtung bzw. die Leuchtstärke über den Sensor wird doch nur bei eingeschaltetem Licht geregelt ode irr ich mich da ?
Jakky
Hat jemand vielleicht Bilder wie das Ding aussieht und wo es genau sitzt?
Jakky
Danke,dann werd ich das Ding mal ausbauen
Da kannste nix ausbauen...hinter dem Punkt auf der Tachoscheibe sitzt der Sensor aufgelötet auf der Platine
Wenn du einen günstigen Tacho mit halber/großer MFA findest wo evtl. das Display defekt ist kannst du das Teil austauschen/lassen.
Solltest dann aber an SMD Bauteilen löten können ;-)
passat 3c boardcomputer funktioniert nicht
Vw passat 3b kombiinstrument zeigt keine Uhr mehr an
passat 3bg tacho zeigt defekt an
vw passat 3c sicherung Tacho
, vw passat 3bg MFA geht nicht mehr, Vw passat 3b mfa zeigt nichts mehr an, 3bg display bordcomputer, kombiinstrument vw Passat defekt keine anzeigen Sicherungen sind ok
902
425
855
Kendy1966
744
Markus1104
673
PassatHH
