GaS
- Beiträge
- 6
- Reaktionen
- 0
Folgendes ist passiert: Ich hatte das Auto in einer freien Werkstatt wegen kleinen Reparaturen. Normalerweise mache ich das alles selbst aber da wir gerade am Bauen sind und ich weder Garage noch mein ganzes Werkzeug hier habe dachte ich mir da kann nicht viel schiefgehen da ich die Teile vorher auch selbst besorgte.
Wollte dann heute mal den Fehlerspeicher auslesen und wie ich die Gummiabdeckung abnehme ist da kein lila Stecker mehr sondern ein schwarzer welcher einfach senkrecht in das Loch (Halterung des lila Steckers) gestopft wurde. Werde das Montag natürlich klären aber meine Frage ist erstens, wieso sollte das jemand machen? Also den alten abzwicken und dann einen nicht passenden dranmachen? und das ganze wurde natürlich komplett verschiegen. Funktioniert hat der Stecker vorher problemlos! An den neuen hab ich erst garnicht versucht etwas anzustecken..
Konnte im Teileprogramm nur die Teilenummer der Mittelkonsole finden, welche wohl auch getauscht werden muss, denn beim Rausnehmen des Steckers war man nicht gerade vorsichtig und deshalb ist der Kunststoff um den stecker total versaut (denke da passt ein neuer nicht mehr rein bzw nur lose ohne Halterung). Bekommt man die Teile noch neu in hellbeige? Wie ist die Nummer vom lila Diagnosestecker? Denkt ihr ist durch das Abzwicken des Steckers der Kabelbaum jetzt zu kurz um einfach den richtigen dranzumachen oder ist da genug Platz?
MfG
MfG
