Diagnose: Kurzschluss in der Kraftstoffpumpe
Diskutiere Diagnose: Kurzschluss in der Kraftstoffpumpe im B6 Motoren Forum im Bereich Passat B6 (Typ 3C / CC); Ob der Fehler nun wieder neu im firstSystem ist, kann ich nicht sagen. Ausgelesen und gelöscht wurde er nach dem ersten Stehenbleiben, siehe...
Kaliostro
Kaliostro
System ist, kann ich nicht sagen. Ausgelesen und gelöscht wurde er nach dem ersten Stehenbleiben, siehe Beschreibung oben. :)
Marcus89
Wenn er danach wieder ausgegangen ist,dann ja. Starten sollte er aber auch so
Kaliostro
Kaliostro
Ist das sehr wichtig? So wichtig, dass ich jetzt die Tage wenn ich den Wagen wieder fahre, direkt wieder auslesen und löschen lasse? Beeinträchtigt das die Funktionsweise?
Marcus89
Neeeeeee,laufen sollte er dann wieder
Kaliostro
Kaliostro
Bisher ca. 30 Minuten durch die Gegend gefahren + Einkaufsfahrt in die Stadt. Soweit keinerlei Beschwerden! Ich hoffe das war's :)
Kaliostro
Kaliostro
Das wäre der Hammer! Aber das wird sich nun wohl erst in den nächsten Wochen - und auch nach längeren Fahrten - zeigen. Auf jeden Fall gebührt dir schonmal 1000 Dank, für den Hinweis mit dem Steuergerät! Als armer Student muss ich natürlich jeden Cent zwei mal umdrehen...
Kaliostro
Kaliostro
Seitdem keine Beschwerden mehr! Vielen, vielen Dank Marcus!
Mischka107
Hi. Nun der Beitrag ist shcon ziemlich alt aber ich hoffe doch, dass mir hier jemand antworten könnte.
Ich hab nämlich dasselbe Problem bei meinem cc. Vor paar Monaten ging der nach einem Einkauf beim losfahren aus und ich musste mehrmals den Motor neu starten bis er wieder ging. Soweit so gut. Später passierte das häufiger. Zu Werkstatt gefahren, ausgelesen, Kurzschluss der kraftstoffpumpe. Hab erstmal abgewartet, ob ich es selber mit einem Kollegen mache, aber dann doch dort in der Werkstatt gewechselt.
Ich muss sagen, dass ich als Student jetzt nicht all zu viel fahre, also nach paar Wochen aufeinmal geht er wieder aus. Hab natürlich sofort gedacht, vielleicht ist das mehr als nur die Pumpe gewesen. Also wieder zu Werkstatt. Die lesen ihn wieder aus und es steht: Kurzschluss kraftstoffpumpe.
Kann das wirklich sein? Oder liegt da noch ein anderes Problem vor?
1.069
boraner
511
NESA Bohrer
X
2.496
Xanon
X
3.203
Stefan1977
1.029
Screwaholic
