Der Freundliche hat Probleme!
Diskutiere Der Freundliche hat Probleme! im Allgemein Forum im Bereich Allgemeine Themen; Hallo, habe das Problem das ich mein Auto heute beim Freundlichen firsthabe, und die das problem haben das sie ncht mit dem Tester reinkomen. Mein...
Passat Variant R36
Passat Variant R36
21
Mein VCDS Legale Version komme ich rein, hat mein Freundicher auch gesehen. Kann ich was verhauen haben?
Thorsten
20.09.2012
MircoGT
MircoGT
mit welchem tester denn genau? Softwarestand vom Tester? Welche Verbindung? Kabel oder Funk? welches Steuergerät? über GFS oder Eigendiagnose?
Passat Variant R36
Passat Variant R36
21
über Kabel und funk geht beides nicht. bei Eigendiagnose. Mit neustem Softwareupdate kenne den stand leider nicht.
Passat Variant R36
Passat Variant R36
21
Antwort habe ich jetzt vom Autohaus bekommen. Meine Diagnose Pins waren aufgeweitet durch ein VCDS Adapter.
Thorsten
698
Pele
641
Pele
Pele
1.499
gika4motion
gika4motion
1.222
